| C5 I 2.0 16v omituinen Käyntiongelma http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19344 |
| Kirjoittaja: | powerage [ 12.10.2014 13:39 ] |
| Viestin otsikko: | C5 I 2.0 16v omituinen Käyntiongelma |
Tässä on tullut raplattua tuttavan C5 I 2.0 16v. bensa vm. 2004 ajettu n. 180tkm. jossa on omituinen vika: Moottori pyörii ns. kolmella pytyllä ei ole vetoja, käyntiin ei merkitystä oliko moottori lämmin tai kylmä. Po300 vikakoodia puskee (normaalisti puolapaketti vika) Tehty: -Puolapaketti, tulpat -Lambda etummainen (Bosch) -Bensanpaine ok. -Jakopää ok. -Moottorin puristukset ok. -Maadoitukset putsattu -Ecun-liittimet putsattu -Testerillä testattu puolapaketti ok. -Testerillä testattu suuttimet ok. -Merkkihuollossa 8h. ei löytynyt vikaa. -Minulle tullessa autossa oli akunkenkä löysällä. -Voiko vika olla enää muussa kuin ECU:ssa tai johtosarjassa? Keinot vähissä... -Auto on tällä hetkellä ajokelvoton. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 12.10.2014 15:08 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 I 2.0 16v omituinen Käyntiongelma |
powerage kirjoitti: -Testerillä testattu suuttimet ok. Miten se testeri näkee meneekö sieltä tavaraa läpi? Kyllä mä ihan irrottasin koko railin suuttimineen ja kattoisin että kaikki ruikkii sumua. |
| Kirjoittaja: | Natero [ 12.10.2014 20:54 ] |
Minäkin veikkaan suutinvikaa. |
| Kirjoittaja: | powerage [ 12.10.2014 21:14 ] |
Täytynee ottaa suutin pankki irti katsoa minkälaista sumua sieltä tuleee (sikäli mikäli auto vielä tälle tontille tulee) ja onhan tuossa omassa identtiset suuttimet jos niitä vielä kokeilisi... Kiitos vinkeistä! |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 13.10.2014 10:31 ] |
Selvä ruiskusuutin vika autossa, osta vaan uusi suutin, maksaa jotain satasen verrran muistaakseni, mulla oli sama vika, citikassa ja korjaantu kun suutimen vaihdoin, |
| Kirjoittaja: | powerage [ 15.10.2014 11:24 ] |
2 pytyn suutin oli rikki, ei tullut "evästä" ollenkaan. |
