 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ahtopaineet ja vikakoodi P0235
ViestiLähetetty: 19.10.2014 23:20
Terve kaikille! Eli ongelmana otsikon mukainen vikakoodi ja ajoneuvona Xsara 2.0 HDI 110hv vm.2003 farmari. Oireelee lähinnä rampeilla ja ohitustilanteissa kunnolla kiihdyttäessä, kierrokset n.2800 ja sytyttää vikavalon ja katkaisee syötön. Tilanne kestää pari sekuntiaja taas mennään. Ahtopaineet nousevat em. kuvatussa tapahtumassa 1.6 baariin ja sen jälkeen jäävät roikkumaan tuonne 1.4 kieppeille... Alipaineletkut uusittu kaikki, ahtopaine-anturi, ilmamäärämittari ja alipainekello rintapellistä millä liikutellaan hukkaporttia. Vikakoodin kuvauksessa olisi että johtosarjassa vikaa :shock: nyt tarvisi jo apuja kun rupee oma pää loppumaan kesken. Löytyisikö kellään tietoa, mitä pitäisi ahtopaine-anturin johdosta tulla? reunimmaisista pinneistä saan n.5 ja 3 volttia, keskimmäisestä nolla. Ja onko hukkaportti nyt tässä 110hv versiossa auki lepotilassa ja käydessä alipaine sulkee sen kunnes rajoitetaan ahtoja alipainetta vähentämällä ja portti pääsee aukenemaan. Tästäkään aiheesta en nyt tahdo löytää interwebistä mitään faktoja...
 Viestin otsikko: Re: Ahtopaineet ja vikakoodi P0235
ViestiLähetetty: 20.10.2014 08:13
Alipaineella avataan hukkaportti.
Alipainekellolla tarkoittanet ahtopaineen säätösolenoidia?
Jätä kokeeksi ohjaussolenoidi välistä pois eli vedät hukkaportin kellolle jatkuvan alipaineen. Noin saat testattua että ahdot pysyy alhaalla. Vika ei voi olla mittauspuolella vaan ohjauksessa, jos siis ahdot olet obd kautta katseellut.
ViestiLähetetty: 20.10.2014 09:15
Juu säätösolenoidia hyvinkin... Tarvii koittaa jättää solkku välistä pois. Ja varmuuden maksimoimiseksi, jos tulppaan solkun jälkeen alipaine letkun, eli hukkaportille tule mitään ohjausta, niin sehän on sitten koko ajan kiinni, right? Tällöinhän saa kokeiltua molemmat asennot?
ViestiLähetetty: 21.10.2014 12:18
Ja toimii taas. Näköjään alusta asti ollut tuon säätösolkun päässä letkut ristissä... Vanhoilla vakuumiletkuilla ei ollut ristiinkäännöllä vaikutusta mutta uusilla oli. Eli alipaine vuotoa ja letkut väärin. Ahdot jää nyt 0.9 bariin vaikka kuinka vedättelee.
ViestiLähetetty: 21.10.2014 17:00
Juu tosiaan jos letkut väärinpäin niin ei avaa kun ei voima riitä alipaineen voimaa vastaan.
Mapin letkuun bleed venttiili niin saa ahtoja nosteltua ;)
