| Kirjoittaja |
saletti
Viestin otsikko: Xsara 2.0HDI vakionopeuden säädin Lähetetty: 28.10.2014 11:18 |
Moikka.
Vakionopeuden säädin lakkasi toimimasta..mistäköhän voisi alkaa vikaa etsimään? onko siihen sulaketta? Toinen asia johon apua tarvitsisin. mittaristossa oleva moottori öljyn määrän ilmaisu mittari vilkkuu vain, eikä näytä öljyn määrää. vinkkejä noihin, että saisi korjattua viat. auto on xsara 2.0HDI 110hp vm.2004
saletti
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI vakionopeuden säädin Lähetetty: 29.10.2014 12:16 |
Onkohan missä anturi, vai miten mittaa öljyn määrän?? Auton käynnistyessä, nopeusmittarin ledinäytössä vikkuu vain min ja max, eli jokin häiriö ohjekirjan mukaan..mut auttaakaa viisaammat, miten saisi vian korjattua.
Hydro-actiivi
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI vakionopeuden säädin Lähetetty: 29.10.2014 13:30 |
No. Öljynmäärä anturi on lohkon rintapellinpuoleisella sivulla, ja vakionopeus säädinkin saa käskytys sähkönsä sulakkeella varustetusta virtapiiristä,,,,tosin mallikohtaisia eroja on sulakeiden sijoittelussa,,moottoritilassa on yksisulake rasia ja toinen on kojelaudan vasemmassa alakulmassa,,,sulake ei välttämättä ole edes palanut vaan sulakkeen liitinpinnassa on hapettumaa eli testerillä suoritettu mittaus saattaa antaa tuloksen että sulake on ehjä,,,
Radagast
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI vakionopeuden säädin Lähetetty: 30.10.2014 04:52 |
Viestit: 64 Paikkakunta: Askola
Itse lähtisin selvittämään tuota vakkariongelmaa tarkastamalla jarru- ja kytkinpolkimen katkaisijat. Eli polkimen ollessa ylhäällä katkaisija on kiinni. Jarrupolkimella on todennäköisesti tuplakatkaisija. Kun jarrupoljinta painetaan toiset kärjet avautuvat ja vakkari tippuu pois päältä, toiset taas sulkeutuvat sytyttäen jarruvalot.
Xsara Break 1.6 16V -04 paalattu C5 Break 2.0 16V -04 paalattu Xsara Break 2.0 16V -03 ajossa
Jankos
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI vakionopeuden säädin Lähetetty: 30.10.2014 08:36 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Ja vakkariin saisi varmaan vinkkejä enemmän jos tietäisi mikä siellä edes on, orkkis, jälkiasennus?
saletti
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI vakionopeuden säädin Lähetetty: 30.10.2014 11:07 |
