 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C 5
ViestiLähetetty: 15.10.2014 14:55
Kysyisin C5 rostra vakionopeudensäätimen toiminnasta...Säädin on toiminut hyvin aikaisemmin mutta nyt on alkanut reistaamaan eli kun kylmänä lähden ajamaan matkaa niin ei suostu toimimaan mutta kun lähden takaisin lämpimällä autolla säädin toimii taas moitteetta. Kysyisinkin tietääkö joku missä on vika? :cry:
 Viestin otsikko: Re: Citroen C 5
ViestiLähetetty: 18.10.2014 09:18
Onkos säätimen paristossa virtaa?Kylmällä heikko paristo ei toimi, lämmettyään taas toimii.
ViestiLähetetty: 04.11.2014 08:51
kariseija11 kirjoitti:
En tiennyt että vakionopeuden säätimessä (viiksimalli) on paristo, kertoisiko joku missä se sijaitsee ja voiko sen itse vaihtaa?
ViestiLähetetty: 04.11.2014 10:20
Eipä taida vakkarissa olla paristoa, kyllä se toimii auton omilla sähköillä. Olisko sinulla autosi johdoissa jokin kosketusvika kun lämpötilat vaikuttaa vakkarin toimintaan. Osaisko Lexia kertoa vian?
ViestiLähetetty: 04.11.2014 10:24
Ei taida Lexia tietää jos siinä joku Rostra on.
Kerro nyt edes onko kyseessä vaijerikäyttöinen vai sähköinen vakkari.
ViestiLähetetty: 04.11.2014 10:56
Mitä olen rostra asennuksia nähnyt niin kytkinpolkimen liike tunnistetaan sellasella mikrokytkin/"naru" tmv. virityksellä ja mikrokytkimen vivulla on tapana taipua. Eli luulee että kytkin on koko ajan painettuna. Löytynee kytkinpolkimen paikkeilta muovien takaa.
Mutta onhan noissa muutkin mahdollista, juurikin sähköliitokset yleisesti.
ViestiLähetetty: 04.11.2014 13:12
jarruvalokatkaisija voi olla myös rikki. Rostrassa oma katkaisija jarrupolkimelle.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 04.11.2014 14:44
powerage kirjoitti:
Ei kyllä kaikissa ole, ei mulla ainakaan.
Noi katkaisijaviat ei ihan täsmää tuon "ei toimi kylmänä"-kanssa...
ViestiLähetetty: 04.11.2014 15:00
Osassa on se keskusyksikkö sijoitettu moottoritilaan ja se ei tykkää pitkän päälle kosteudesta. Kuivuttuaan toimii taas. Ota irti ja kuivaa kunnolla ja vedä vaikka piirilevylakka suojaksi.
http://www.rostra.com/manuals/250-1223-faq.pdf
Vianetsintäkaaviokin löytyy, muttei sovi kaikkiin malleihin.
ViestiLähetetty: 04.11.2014 15:12
Muistin väärin, ei siellä ole lisäkatkaisinta jarrupolkimelle. Kytkinpolkimelle piti laittaa lisäkatkaisin. Minulla olisi Rostran viralliset asennusohjeet C5:een. Yv:tä joka tarvitsee.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 04.11.2014 15:14
Ja tässä yksi Rostran asennusohje femmaan:
http://www.citikka.info/gallery/Manuaalit/Vakionopeudens-timien-ohjeita/Rostran-asennusohje-C5-I
Oma on jäänyt vähän vaiheeseen ('02 2.0 bensa, vaijerikaasu), toimii mutta todella huonosti. Oletettavasti ohjelmointia hienosäätämällä saisi kuntoon mutta en ole saanut aikaiseksi kokeilla. Nyt on dipit ohjeen mukaan.
cron
