C 5 Lämmityslaite sekosi/rikki?
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19565
Sivu 1/2
Kirjoittaja:  kideon [ 10.11.2014 15:48 ]
Viestin otsikko:  C 5 Lämmityslaite sekosi/rikki?
-01 C5 puhaltaa kukille vain kuumaa ilmaa.. Pelkääjälle toimii lämmön säätö.. ??
:evil:
/Kid
Kirjoittaja:  ds-jekkeri [ 10.11.2014 15:55 ]
Viestin otsikko:  Re: C 5 Lämmityslaite sekosi/rikki?
Lämmönsäätöservon läppäakselihan siellä on poikki, tyyppivika. Helvetin kallis vaihtaa vaikka osan saakin parilla sadalla (kymmenen tunnin työ). Asiasta on paljon juttua ja ohjeita sitruunapatongissa kun teet hieman hakuja.
Kirjoittaja:  vibes [ 10.11.2014 16:08 ]
Eikös vanhempikoppaisessa mene servon boorit tms. bašaksi ennemmin?
Kirjoittaja:  kaselin [ 10.11.2014 16:17 ]
Joo boorit mänöö saa pitempiakselisen moottorin eli servon jokuset tehny jatkon ite KaTSO
Citroen-foorumi ontarinaa sivukaupalla.
Kirjoittaja:  powerage [ 10.11.2014 16:23 ]
viewtopic.php?f=9&t=10915&hilit=6447tk
viewtopic.php?f=9&t=15847&p=152026&hilit=6447tk#p152026
Pitempiakselista läppämoottoria vaan paikalleen. Googleen 6447TK ja löytyy paljon asiaa...
Kirjoittaja:  kaselin [ 10.11.2014 16:38 ]
Joku laitto superepoxilla kiinni
Kirjoittaja:  powerage [ 10.11.2014 16:44 ]
^Kannattako? "Hyvällä" tuurilla purattaa sitten koko kojelaudan.
Kirjoittaja:  ds-jekkeri [ 10.11.2014 16:45 ]
vibes kirjoitti:
Niinhän se on, eli akseli ei varsinaisesti mene poikki vaan pyöristyy sieltä servon päässä / servon boorit pyöristyvät. Omassani oli tosin akseli ihan fyysisesti poikki, se sitten korjailtiin jollakin tapaa liimailemalla. Ei kellään sattuisi olemaan kuvaa siitä miten se booritus antautuu?
Kirjoittaja:  olli__o [ 10.11.2014 17:01 ]
Minkävuotinen auto on kyseessä, on kaksi aivan eri tyyppivikaa kyseessä, lämmityslaite vaihtuu tuossa välissä?:
1-sarjalaisista hajoaa boorit ja 2-sarjasta katkeaa läpän akseli
Korjauskin on ihan erilainen, 1-sarjalaisissa helpompi vähemmällä purkamisella (ja kenties ihan ilmaiseksikin, jos askartelee itse sisäjatkopalan booritukselle) Vaikka tuolta jutta molemmista:
viewtopic.php?f=12&t=19146&hilit=l%C3%A4pp%C3%A4%2A
ja paljon muitakin keskusteluja löytänee haulla, mutta kummasta mallista kyse?
Kirjoittaja:  ds-jekkeri [ 10.11.2014 17:06 ]
-01 C5 aloittajan mukaan, joten ykköskoppainen. Ykköskoppaiseen se minullakin korjattiin tuo vika, vaikkakin oli ilmeisesti epätyypillisempi versio viasta, akseli oli entinen.
Kirjoittaja:  powerage [ 10.11.2014 17:09 ]
ds-jekkeri kirjoitti:
vibes kirjoitti:
Boorit menevät rikki kotelosta (I-koppanen) ei moottorista.
http://www.citroenthai.org/forum/lofive ... 11937.html
Kirjoittaja:  kaselin [ 10.11.2014 17:27 ]
Citroen-foorumilla on kuvia ovat tehnee alkuperäiseen servon akseliin jatkopalan alumiinista toimii. Siellä on paljon kuvia myös läppävikasista ja korjauksista.
Kirjoittaja:  ds-jekkeri [ 10.11.2014 17:40 ]
Ohjeet ja kuvat ovat hajallaan monissa kymmenissä eri sivuissa, eri threadeissa, monissa foorumeissa. Eiköhän nähdä se vaiva että laitetaan kokoonpannut ohjeet C5 I:n lämmönsäätöservon korjauksesta/vaihdosta, mukaanlukien tarvittavat purku- ja kasaustyöt, tänne sitruunapatonkiin...
Kirjoittaja:  Janne L [ 10.11.2014 17:45 ]
...ja osaava tekee tarvittavan datan 3D-tulostimelle josta saadaan printattua sopiva jatkopala booritukseen?
Kirjoittaja:  kaselin [ 10.11.2014 17:56 ]
Polvien välissä tommosen palan tekee käsistään kätevä eikä tarvii olla edes emäntä :lol: :lol:
Kirjoittaja:  ds-jekkeri [ 10.11.2014 18:03 ]
Janne L kirjoitti:
Ongelmaksi jäänee se, että vikaa voi olla myös itse moottorissa. Kun näkee sen monien tuntien vaivan että repii keskikonsolin sivupalat (ja ilmeisesti paljon muutakin) autosta irti, voi tuon 90 euron varaosan
http://www.piecesauto.com/fr/recherche- ... e.asc.html
vaihtamatta jättäminen olla kyllä aika lyhytnäköistä. Tai no, jos mielellään purkaa keskikonsolia ees-taas... toki jos osa maksaisi 500, asia olisi eri. Mutta 90 euroa...
Kirjoittaja:  ds-jekkeri [ 10.11.2014 18:26 ]
Kasailen tässä muistinvaraisesti sen vaihdon ohjeita, jos Powerage ja muut lisäilevät, niin tehdän sitten korrekti korjausohjeisto yhteen postiin.
1) Pura keskikonsolia kuskin puolelta jalkojen kohdalta tarpeeksi (lisäohjeita? Mitä tarkasti pitikään repiä irti, siellä oli monenmoista paneelia tiellä)?
2) Säätöservoja on kaksi, alempi säätää lämpötilaa (se on heti niiden metallinväristen putkien vieressä). Vaihda alempi käyttäen uudentyyppistä osaa (6447TK) jossa pidempi akseli, joka työntyy lämmönsäätöläpän naaraspuolisen boorituksen sisään (booritus on huulilta pyöristynyt ja siksi lämmönsäätö ei toimi vaikka servon akseli pyörii)
3) Vaihtaessasi servoa, varmistu Lexialla että lämmönsäätö on jommassa kummassa ääriasennossaan, ja lämmönsäätöläppä samaten samassa ääriasennossa. Muuten voi käydä niin että servo ei pystykään asennettu viemään läppään molempiin ääriasentoihinsa (pitikö tässä tehdä jotain muutakin, että CLIM_REGULEE älyää missä asennossa servo on suhteessa läppään?)
4) Kiinnitä purkamasi keskikonsolin ja ratin alla sijaitsevat lukuisat muovipaneelit
Muistan hämärästi, että noiden muovipaneelien irroituksessa oli jotain kikka kuutosia. Pitikö radiokin irrottaa? Kootaan tähän ne kaikki ohjeet, niin onpahan vastaisen varalle olemassa.
Kirjoittaja:  olli__o [ 10.11.2014 19:44 ]
Tuolla on se ilmainen korjaustapa (jatketaan 7-hampaista ratasta neliötangolla, =nelihampaisena), soveltuu vain muovirattaiseen säätömoottoriin, ja varmaan työriskinsä tietysti sisältää, Purettavista osista on tuollakin juttua:
http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... l#msg97136
http://citroen-foorumi.com/index.php?ac ... 5135;image
Mutta onkohan nuo radion ja lämmönsäätöpaneelin irroitukset vain sitä varten että muuten sinne ei oikein näe, ellei ole silmiä sormenpäissä ja käärmemiehen notkeus ja päänkoko?
Kirjoittaja:  amikasi [ 10.11.2014 19:45 ]
Kysymys. Puhaltaako lämmityslaite täysillä ja kierrosnopeussäätö ei toimi? Belgiasta taannoin tuomani c5 (vm 2002) oireili noin ja kuskille puhalsi vain kuumaa ilmaa, pelkääjälle hieman viileämpää. Ihan mukavaa +30 C helteessä. Viaksi paljastui se ns. etuvastus eli tarkemmin se FET-transistori (5 €). FETin vaihto palautti automaatti-ilmastoinnin kuntoon ja puhallusmäärääkin voi nyt säätää.
Kirjoittaja:  kaselin [ 10.11.2014 20:35 ]
Eipä sovi kun yhteen asentoon booreille se servo.
Kirjoittaja:  kideon [ 11.11.2014 01:30 ]
Kiitos vastauksista... Auto on siis 2001 malliltaan.. Ja kuskin lämmön säätö ei pelaa.. tulee vai kuumaa.. apukuskille toimii..
Puhalus nopeuden säätö toimii..
Tuon jatkopalan varmaan saan väkerettyä tai tilattua uuden pidemmälä akselilla..
Mutta mistä tuo FET-transistori löytyy C5:sessa... Jos koittas ensin sen vaihtaa..
Kiitos etukäteen.. :)
/Kid
Kirjoittaja:  Janne L [ 11.11.2014 23:18 ]
Janne L kirjoitti:
Eikö siltikin kannata vaihtaa pitkä boorinen akseli vanhan tilalle vaikka uusi moottori olisikin, tietty sillä poikkeuksella että onko lyhyt boorisia enää edes myynnissä?
Mitä tuolta tilatessa tulee postikuluiksi?
Kirjoittaja:  Cikatti [ 11.11.2014 23:46 ]
Eikös tuo nyt ole ihan pala kakkua liimata?
Mutta myös jokainen hommaan liittyvä nivel tulee voidella.
Boorit.JPG [ 60.3 KiB | Katsottu 23309 kertaa ]
Kirjoittaja:  kaselin [ 11.11.2014 23:55 ]
Kannattaako tosta yksinkertasesta asiasta tehdä vaikea ??? :lol: :?:
Kirjoittaja:  kideon [ 12.11.2014 15:52 ]
Svidu mikä homma purkaa tuo moottori pois... Jep.. akselin pää oli just saman näköinen kuin tuossa kuvassa aikaisemmin..
Rautasahalla leikkasin hieman jalkatilan "verhoilu muovia" pois niin näkee "hieman"
Ja koska tuo tila ahdas tuli napattua ekana se väärä moottori irti.. :oops:
Huomenna pääsee käymään veholle.. noutaan korvaavan osan :mrgreen:
Varaosamyyjän mukaan kaikki 3 kpl moottoreita ovat identtisiä, jos sekoittaa tai tarvii varaosaksi toiseen paikkaan niin käy päittäin?
Pitäisikö uskoa..
Olisikohan jossain koko kotelosta räjäytyskuvaa??
/Kid
