 Sivu 1/1 [ 19 viestiä ]
 Viestin otsikko: vaihteistojen yhteensopivuus?
ViestiLähetetty: 11.11.2014 16:53
Onkohan jossain listaa laatikoiden yhteensopivuuksista?
Jos haluan esim tuohon 10E axuun 5-v laatikon, niin minkä koneiden perästä se sopii?
Tai jos muutan Xantian 1.8 8v automaatiksi, niin minkä koneiden perästä voi ottaa askin?
Ja sopiiko mikään automaattiaski Ax:ään? BMP-laatikon asennus lienee mahdoton tehtävä...
Tällaista visiointia tänään ihan ilman lääkitystä.
 Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus?
ViestiLähetetty: 11.11.2014 18:24
en nyt oikein tajuu ,miks kymppikoneeseen pitäis mitään rustata , pautsi ihan mielenkiinnon vuoksi . heitä sinne suoraan 1,4 kone lootineen . menee suoraan , eikä tarvii tehdä muutoksia ,riippuen siitä ,miten hölösuu on leimaamossa aikanaan.
1.8 perään menee mikä tahansa beksin automaatti.
axin perässä en oo kuullukkaan au -tomaattia olleen.
ViestiLähetetty: 11.11.2014 18:42
Saxon tomaatti vois sopia siihen axuun?
ViestiLähetetty: 11.11.2014 19:17
Nimenomaan mielenkiinnon ja liikunnan vuoksi. Itsekin juuri servicestä katselin, että saxon 3-pykäläinen automaatti voisi sopia tuon kymppikoneen perään.
ViestiLähetetty: 11.11.2014 20:15
Saxossa seon varmaan ton 1,6 koneen perässä oisko siinä pikkumyllyssä puhtia tarpeeksi?
ViestiLähetetty: 11.11.2014 20:56
kaselin kirjoitti:
Tuo on järkevä kysymys joten se ei varmaankaan kuulu tähän ketjuun! ;) :) :D :lol:
ViestiLähetetty: 11.11.2014 22:01
Totta :lol:
Ei varmastikaan riitä...pitänee unohtaa taas visiot ja ottaa lisää kahvia.
ViestiLähetetty: 11.11.2014 22:10
Maitotölkkiin ei kannata laittaa muutakuin oma laatikko :lol:
ViestiLähetetty: 11.11.2014 22:12
Esa66 kirjoitti:
Mutta olisi se hieno omistaa automaatti-AX. Ehkä etsin toisen aihion mistä teen sen...
ViestiLähetetty: 11.11.2014 22:16
10E Axuun käy nuo 11 ja 14 Axujen laatikot koska moottori on kaikissa TU-moottori, moottoreissa on sylinteriputket joilla tulee kuutiotilavuus ero ja muistelisin sportin moottorinkin olevan sama kun on tehty 11 moottorista. 205 peugeoteissakin on TU-moottoreita kuin myös uudemmissa pikkucitikoissa, joten 5-vaihteisia löytyy pilvin pimein, minullakin 2kpl ylimääräisiä 5-vaihteisia vaihteistoja joista toinen on äänekäs ja toinen? mutta tarkoitukseni on kunnostaa tuo äänekäs äänettömäksi kunhan saan toimeksi.
ViestiLähetetty: 11.11.2014 22:18
Uskoisin et löytyy uudemmista citikoista automaatilla oleva laatikko jossa on sama TU-moottori.
ViestiLähetetty: 11.11.2014 22:25
Siinä kyllä saattaisi olla jotain järkeä sen Xantian automatisoinnissa. Kun kerta sen vaihteisto pitäisi vaihtaa kuitenkin. AX 1.0 aut olisi kyllä hauska laite, kenties ajokelvottoman laiska, mutta hauska.
ViestiLähetetty: 11.11.2014 22:44
Siksi mietin tuota BMP-askiakin hetken, mutta en löytänyt oikein mistään mitä kaikkea informaatiota sen tarvitsee toimiakseen. Voi olla tekemätön paikka.
ViestiLähetetty: 11.11.2014 22:50
Huikko kirjoitti:
Cactuksen moottorin :mrgreen: tai ainakin oletettavasti täysin sähköisen moottorinohjauksen.
ViestiLähetetty: 11.11.2014 22:54
Ruotsissa olisi kolaroitu C1, jossa tekniikka toimii. Siitähän se kätevästi menisi AX:ään...Joensuussa olisi toinen 10E, tosin aika lailla ylihintainen.
ViestiLähetetty: 12.11.2014 00:13
kaselin kirjoitti:
Jos 1,9D vaparivanissa piisasi kans automaattilootalle puhti, niin miksei tuossa lähes samantehoisessa kokonaispainoltaan huomattavasti kevyemmässä, puhumattakaan tuulenvastuksesta :D
ViestiLähetetty: 12.11.2014 09:45
Huikko kirjoitti:
Esa66 kirjoitti:
Pääset sit aikanaan koeajolle, tollanen kun tossa odottaa tekijäänsä :lol:
mb3 on tuon tu-motin perässä olevan lootan malli. Ei kovin ole ainakaan saxoa tai 106:sta tarjolla missä noita on. Tuokin loota on jo sitten boksilla ohjattu joten saa nähdä miten paljon hauskaa tulee ton tekniikan lisäksi.
kyllä se 1.6 8-venanenkin jo 106/saxoa liikuttaa ihan kivasti :D
ViestiLähetetty: 12.11.2014 11:23
Eikös ainakin rautalohkoisen TU:n perään ole AL4:ää asennettu paljonkin? Jos kerran rakentelemaan aletaan niin ehkä kuitenkin tuollainen mielummin.
ViestiLähetetty: 12.11.2014 17:37
Saa rakennella aika paljon :)
