| vaihteistojen yhteensopivuus? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19573 |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 11.11.2014 16:53 ] |
| Viestin otsikko: | vaihteistojen yhteensopivuus? |
Onkohan jossain listaa laatikoiden yhteensopivuuksista? Jos haluan esim tuohon 10E axuun 5-v laatikon, niin minkä koneiden perästä se sopii? Tai jos muutan Xantian 1.8 8v automaatiksi, niin minkä koneiden perästä voi ottaa askin? Ja sopiiko mikään automaattiaski Ax:ään? BMP-laatikon asennus lienee mahdoton tehtävä... Tällaista visiointia tänään ihan ilman lääkitystä. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.11.2014 18:24 ] |
| Viestin otsikko: | Re: vaihteistojen yhteensopivuus? |
en nyt oikein tajuu ,miks kymppikoneeseen pitäis mitään rustata , pautsi ihan mielenkiinnon vuoksi . heitä sinne suoraan 1,4 kone lootineen . menee suoraan , eikä tarvii tehdä muutoksia ,riippuen siitä ,miten hölösuu on leimaamossa aikanaan. 1.8 perään menee mikä tahansa beksin automaatti. axin perässä en oo kuullukkaan au -tomaattia olleen. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 11.11.2014 18:42 ] |
Saxon tomaatti vois sopia siihen axuun? |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 11.11.2014 19:17 ] |
Nimenomaan mielenkiinnon ja liikunnan vuoksi. Itsekin juuri servicestä katselin, että saxon 3-pykäläinen automaatti voisi sopia tuon kymppikoneen perään. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 11.11.2014 20:15 ] |
Saxossa seon varmaan ton 1,6 koneen perässä oisko siinä pikkumyllyssä puhtia tarpeeksi? |
| Kirjoittaja: | Kooma [ 11.11.2014 20:56 ] |
kaselin kirjoitti: Saxossa seon varmaan ton 1,6 koneen perässä oisko siinä pikkumyllyssä puhtia tarpeeksi? Tuo on järkevä kysymys joten se ei varmaankaan kuulu tähän ketjuun! |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 11.11.2014 22:01 ] |
Totta Ei varmastikaan riitä...pitänee unohtaa taas visiot ja ottaa lisää kahvia. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 11.11.2014 22:10 ] |
Maitotölkkiin ei kannata laittaa muutakuin oma laatikko |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 11.11.2014 22:12 ] |
Esa66 kirjoitti: Maitotölkkiin ei kannata laittaa muutakuin oma laatikko Mutta olisi se hieno omistaa automaatti-AX. Ehkä etsin toisen aihion mistä teen sen... |
| Kirjoittaja: | citax [ 11.11.2014 22:16 ] |
10E Axuun käy nuo 11 ja 14 Axujen laatikot koska moottori on kaikissa TU-moottori, moottoreissa on sylinteriputket joilla tulee kuutiotilavuus ero ja muistelisin sportin moottorinkin olevan sama kun on tehty 11 moottorista. 205 peugeoteissakin on TU-moottoreita kuin myös uudemmissa pikkucitikoissa, joten 5-vaihteisia löytyy pilvin pimein, minullakin 2kpl ylimääräisiä 5-vaihteisia vaihteistoja joista toinen on äänekäs ja toinen? mutta tarkoitukseni on kunnostaa tuo äänekäs äänettömäksi kunhan saan toimeksi. |
| Kirjoittaja: | citax [ 11.11.2014 22:18 ] |
Uskoisin et löytyy uudemmista citikoista automaatilla oleva laatikko jossa on sama TU-moottori. |
| Kirjoittaja: | Kooma [ 11.11.2014 22:25 ] |
Siinä kyllä saattaisi olla jotain järkeä sen Xantian automatisoinnissa. Kun kerta sen vaihteisto pitäisi vaihtaa kuitenkin. AX 1.0 aut olisi kyllä hauska laite, kenties ajokelvottoman laiska, mutta hauska. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 11.11.2014 22:44 ] |
Siksi mietin tuota BMP-askiakin hetken, mutta en löytänyt oikein mistään mitä kaikkea informaatiota sen tarvitsee toimiakseen. Voi olla tekemätön paikka. |
| Kirjoittaja: | Xari [ 11.11.2014 22:50 ] |
Huikko kirjoitti: Siksi mietin tuota BMP-askiakin hetken, mutta en löytänyt oikein mistään mitä kaikkea informaatiota sen tarvitsee toimiakseen. Voi olla tekemätön paikka. Cactuksen moottorin |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 11.11.2014 22:54 ] |
Ruotsissa olisi kolaroitu C1, jossa tekniikka toimii. Siitähän se kätevästi menisi AX:ään...Joensuussa olisi toinen 10E, tosin aika lailla ylihintainen. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 12.11.2014 00:13 ] |
kaselin kirjoitti: Saxossa seon varmaan ton 1,6 koneen perässä oisko siinä pikkumyllyssä puhtia tarpeeksi? Jos 1,9D vaparivanissa piisasi kans automaattilootalle puhti, niin miksei tuossa lähes samantehoisessa kokonaispainoltaan huomattavasti kevyemmässä, puhumattakaan tuulenvastuksesta |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 12.11.2014 09:45 ] |
Huikko kirjoitti: Esa66 kirjoitti: Maitotölkkiin ei kannata laittaa muutakuin oma laatikko Mutta olisi se hieno omistaa automaatti-AX. Pääset sit aikanaan koeajolle, tollanen kun tossa odottaa tekijäänsä mb3 on tuon tu-motin perässä olevan lootan malli. Ei kovin ole ainakaan saxoa tai 106:sta tarjolla missä noita on. Tuokin loota on jo sitten boksilla ohjattu joten saa nähdä miten paljon hauskaa tulee ton tekniikan lisäksi. kyllä se 1.6 8-venanenkin jo 106/saxoa liikuttaa ihan kivasti |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 12.11.2014 11:23 ] |
Eikös ainakin rautalohkoisen TU:n perään ole AL4:ää asennettu paljonkin? Jos kerran rakentelemaan aletaan niin ehkä kuitenkin tuollainen mielummin. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 12.11.2014 17:37 ] |
Saa rakennella aika paljon |
