| xaran taka-akselin nipat http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19582 |
| Kirjoittaja: | noever ZX [ 12.11.2014 19:06 ] |
| Viestin otsikko: | xaran taka-akselin nipat |
Tuli tuommoinen xara johon on vaihdettu korjattu taka-akseli,mutta ilman rasvanippoja.Katsoin että nipat vois ilmeisesti laittaa akselin ollessa paikoillaan.Oletteko laittanut noita akselin ollessa alla,eli ei kuin poraamaan ja kierteyttämään vai? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 12.11.2014 19:07 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xaran taka-akselin nipat |
juuri niin |
| Kirjoittaja: | citax [ 12.11.2014 20:08 ] |
Huomioi myös et akselin ympärillä on muoviholkki jonka läpi tulee reikä myös tehdä, muutoin on hyödytöntä pruuttailla rasvaa nipan kautta kun muoviholkki estää rasvan pääsyn laakereihin. Muoviholkin puhkaisu poranterällä käy helposti kun hiukan pyörittelee konetta poratessa muovia. |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 12.11.2014 20:14 ] |
Ei taida Xsaran akselissa olla sitä muoviholkkia. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 12.11.2014 20:32 ] |
eioo ei. kun poraa vaikka 7.5mm terällä reiän tukivarteen ja niin pitkälle että terä osuu akseliputkeen ,niin siinä se . sitten vaan 8mm terällä jengat ja nippa perään . sitten kovaa truuttaamista vaseliiniprässillä , niin kauan että rasvaa alkaa tursua pikkusen sen kumitiivisteen ohi. |
| Kirjoittaja: | noever ZX [ 12.11.2014 21:06 ] |
Kiitoksia kaikille yhteisesti.Tuo saara tuli vähän vahingossa,vikalappu katsastukseen takaiskarit vaihtoon ja jarrupaineventtiili jumissa.Vm-98 ajettu 370th,kahdet renkaat toiset aluilla,toimiva webasto,ehjä ruosteeton kori ja yllätykseksi uusittu taka-akseli.1.8 16v break hintaan 400e,sillä innostuin vaikka nuo ei ole oikein ollut lähellä sydäntä. |
| Kirjoittaja: | bigbro [ 18.11.2014 09:57 ] |
Minkälaista rasvaa taka-akseliin tulisi laittaa ja mistä tietää laittaa sopivan määrän? Kuinka usein pitäisi rasvaa lisäillä? |
