| Citroen DS oven korjaus. http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19615 |
| Kirjoittaja: | beex64 [ 17.11.2014 22:16 ] |
| Viestin otsikko: | Citroen DS oven korjaus. |
Vinkkejä oven alaosan korjaukseen toivotaan. Mistä sopivimmat korjauspellit? Nyt ovet on korjattu niin, että alaosan kumitiivisteitä ei ole ollenkaan. Ovet on pokattu suoraksi eikä tiivisteiden kiinnityslistat ole paikoillaan. Voiko tiivisteet korvata joillain toisilla ? |
| Kirjoittaja: | jptcool [ 17.11.2014 23:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Citroen DS oven korjaus. |
D-mallin ovet ovat kuulemma sen verran paha rasti, että suosiolla jonkun tosiammattilaisen ( taitaa riittää vanhemmankin timpurin sormet näiden heppujen laskemiseen Suomessa) käsittelyyn tai isolla rahalla ehjät ovet jostain. Ne valmiit korjauspellit eivät paljoa auta, jos ei ole taito hyppysissä. Helpompi työmaa korjauttaa pelkästään ruosteen vaurioittamia ovia, kuin vielä tsi-henkilön omalla työpanoksella muokkaamia. Oman työn osuuden rajaisin suosiolla oviverhoilujen ja itse ovien irrottamiseen korista. Ja ennen purkamista kannattaa kyllä etsiä se suostuvainen peltihemmo käsiin. Helpompi myydä nipussa oleva projekti eteenpäin, kuin läjä irto-osia. Mutta jos kolvi pysyy kädessä, niin eikun tinaamaan. |
| Kirjoittaja: | IsoD [ 18.11.2014 23:01 ] |
No joo-o. Se voi olla yhtä vaikea homma löytää joko tekijä oville tai ehjät ovet. Ei niitä tiivisteitä oikein voi korvata. Ovat alhaaltapäin ainoa este ravan ja sisätilan välillä... Itse otin sitikkaa viiksistä kiinni ja opettelin homman itse (amatöörihitsari). -linkki kuviin- Jälki ei ensimmäisen oven kohdalla (valkoinen) ollut ihan pro luokkaa, mutta neljäs onnistui jo jotenkin Tekee yhden (tai muutaman) oven harjoitusmielessä ja kiirehtimättä käyttäen korjauspaloja niin on helpointa. Todennäköisesti tarvitset sekä ovien molemmat päädyt, pintapalan että pohjapalan ja vielä tiivistelistan. Tenkkapoo tulee siinä, että ovien alimman pokkauksen ei saisi jäädä suoraksi vaan vähän kaarevaksi. Se taas ei oikein tahdo onnistua tarjoamalla peltiin kuumaa MIG:iä... Pistehitsaamalla rauhallisesti ja juottamalla varovasti sauman siitä saa kuitenkin ihan kelvollisen. Auttaa jos taittelisi oven pellin taakse vaikka sopivan kaarevan tukiraudan pellistä tms. materiaalista. Jälkeäni saa tulla nauramaan ensikesän D-miittiin Ja todellakin, jos mahdollista, etsi ovet joita ei ole aiemmin "korjailtu". Se tosin saattaa olla vaikeaa kun kaikki näkemäni ovet on korjailtu ja ainakin kahdesti, joko hirveästi tai kauheasti. Omasta ovikasasta vain yksi oli korjaamaton (vihreä), siitäkin puuttui 20 cm peltiä alareunasta ylöspäin... Muista (kullan väriset) sai kuoria ensin popniittejä, liimaa, ruostetta ja kittiä oikein urakalla. Jos haluaisi panostaa ja tehdä kunnolla, vaihtaisi koko oven pintapellin. Maksaa, mutta niin maksaa ovikin. |
| Kirjoittaja: | SitikkaSimo [ 19.11.2014 13:15 ] |
Tuossa pari viikkoa sitten tein itselleni kans etuoven, niin kyllä pintapellissä päivä menee, kun hitsaa sen alaosan. Kolme kertaa otin heftit irti, ennen kuin tuli kelvollinen,tarpeeks kaareva.(Viimeks tehny 26v. sitten). Mulla on hitsaamattomat pintakahvaset D-mallin ovet, mutta kaikki täytyy hitsata alaosistaan. |
| Kirjoittaja: | horphorp [ 19.11.2014 17:53 ] |
Suosittelen lappeenrantalaista Wallcaria. Teki aikoinaan omaan D:heni mm. ovien alaosat ja lokasuojien kaaret. Kts. http://www.peltikorjaamo.com/page1.php |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 23.11.2014 10:47 ] |
Minä hankin Euroopasta aikanaan uudet pintapellit oviin. Helpompi kuin alapokkauksen korjaaminen, josta on vaikea saada suoraa millään. Pitää vaan ensin laittaa sisäpuoli kuntoon ennen pintapellin irroitusta. |
