| Neuvoja Xsara 2 oik. lokasuoja irroitukseen http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19629 |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 19.11.2014 10:58 ] |
| Viestin otsikko: | Neuvoja Xsara 2 oik. lokasuoja irroitukseen |
Pitäisi saada vaihdettua Xsara 2 korisen oik. etulokasuoja. Jotta ei tarvitsisi pähkiä, osaisiko joku kertoa, miten etupuskuri on kiinni? Kiitos etukäteen |
| Kirjoittaja: | Pekka Peitsi [ 20.11.2014 23:14 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Neuvoja Xsara 2 oik. lokasuoja irroitukseen |
Tällaisia muistikuvia on kun joskus otin semmosen pois. Sisälokasuoja on kiinni muutamalla muovitulpalla ja sitten se roiskeläppä muutamalla ruuvilla. Sitten peltiosa ruuveilla yläpuolelta konepellin sauman alta, lähellä ikkunaa möhnän alla yksi ruuvi piilossa. kun aukaisee oven siellä tais olla kaksi ruuvia. Vilkkuvalo irtoaa kun työntää varovasti eteen tai taakse lamppua ja kampeaa pois, ja irrottaa liittimen. Edessä on purettava maskia ja niitä runkopalkkeja jonkin verran, en muista tarkemmin sitä keulaosan purkua kun se yksilö oli keulasta valmiiksi rikki, mutta kun ei riko mitään väkisin niin pitäs onnistua. Ja muoviosia ei ei kannata kylmänä alkaa purkaa jos tarve saada ehyenä pois. Tarkastettava joutuuko konepellin saranat löysäämään, että pelti irtoaa. On ainakin osimoilleen noin. |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 21.11.2014 07:40 ] |
Pekka Peitsi kirjoitti: Tällaisia muistikuvia on kun joskus otin semmosen pois. Sisälokasuoja on kiinni muutamalla muovitulpalla ja sitten se roiskeläppä muutamalla ruuvilla. Sitten peltiosa ruuveilla yläpuolelta konepellin sauman alta, lähellä ikkunaa möhnän alla yksi ruuvi piilossa. kun aukaisee oven siellä tais olla kaksi ruuvia. Vilkkuvalo irtoaa kun työntää varovasti eteen tai taakse lamppua ja kampeaa pois, ja irrottaa liittimen. Edessä on purettava maskia ja niitä runkopalkkeja jonkin verran, en muista tarkemmin sitä keulaosan purkua kun se yksilö oli keulasta valmiiksi rikki, mutta kun ei riko mitään väkisin niin pitäs onnistua. Ja muoviosia ei ei kannata kylmänä alkaa purkaa jos tarve saada ehyenä pois. Tarkastettava joutuuko konepellin saranat löysäämään, että pelti irtoaa. On ainakin osimoilleen noin. Kiitos, eiköhän tuo lähde. Missähän sijaitsee puskurin kiinnitys pultit ja tämä siis 2001 malli facelift. |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 21.11.2014 16:11 ] |
Lokasuoja vaihdettu ja hyvä tuli. |
| Kirjoittaja: | Pekka Peitsi [ 21.11.2014 19:12 ] |
Mukava kuulla että toimi ainakin rohkaisuna aloittaa homma. |
