| Xantian öljytikun pituus? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19670 |
| Kirjoittaja: | Aarni74 [ 25.11.2014 18:37 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian öljytikun pituus? |
Kyseessä Xantia 2.0 -95. Öljytikun yläpäästä on lohjennut osa muovista pois, eli ei tiedä, kuinka syvälle tikun pitäisi mennä koloonsa.. Voisiko joku ystävällisesti mitata esim. matkan tikun päästä siihen osaan muovia, joka stoppaa putken yläpäähän (oisko n. 47-48 cm)? Öljymäärän valo vilkkuu hetken aikaa, kun autoon käynnistää eli öljy lienee vähissä |
| Kirjoittaja: | Korppiloinen [ 25.11.2014 20:06 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian öljytikun pituus? |
Aarni74 kirjoitti: Kyseessä Xantia 2.0 -95. Öljytikun yläpäästä on lohjennut osa muovista pois, eli ei tiedä, kuinka syvälle tikun pitäisi mennä koloonsa.. Voisiko joku ystävällisesti mitata esim. matkan tikun päästä siihen osaan muovia, joka stoppaa putken yläpäähän (oisko n. 47-48 cm)? Öljymäärän valo vilkkuu hetken aikaa, kun autoon käynnistää eli öljy lienee vähissä Ilmoittaudun asian tiimoilla kanssakärsijäksi. Onko tuo 8- vai 16v? Tikun pituudella taitaa olla eroja patojen välillä. |
| Kirjoittaja: | Aarni74 [ 25.11.2014 21:12 ] |
8-venttiilinenhän tuo.. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 25.11.2014 22:01 ] |
Aarni74 kirjoitti: Kyseessä Xantia 2.0 -95. Öljytikun yläpäästä on lohjennut osa muovista pois, eli ei tiedä, kuinka syvälle tikun pitäisi mennä koloonsa.. Voisiko joku ystävällisesti mitata esim. matkan tikun päästä siihen osaan muovia, joka stoppaa putken yläpäähän (oisko n. 47-48 cm)? Öljymäärän valo vilkkuu hetken aikaa, kun autoon käynnistää eli öljy lienee vähissä Mulla toi vsx vilkuttaa käynnistäessä aina ögevaloa, eikä öge ole vähissä. Lienee ominaisuus. |
| Kirjoittaja: | IJN [ 26.11.2014 01:20 ] |
Xantia 2,0i 8V 1996, uusi öljytikku haettu marmoritiskiltä noin 8 vuotta sitten juuri samasta syystä. Tikun kahvapään pysäytyslaipan pinnasta ylämerkkiin on 438mm ja alamerkkiin 456mm. Tikun kärkeen 480mm. |
| Kirjoittaja: | Aarni74 [ 26.11.2014 07:38 ] |
Kiitokset mitoista |
| Kirjoittaja: | Aarni74 [ 29.11.2014 21:41 ] |
Aika tarkkaan ylärajaan asti oli öljyä. No ei siinä mitään, mutta tämän toteamisen jälkeen ei öljymäärän valokaan ole vilkkunut kertaakaan.. Onkohan näillä autoilla sielu |
