 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX19 GTi -89 ja vaihdekepin pakkiesto
ViestiLähetetty: 25.11.2014 10:39
Tämän aamun kiireessä runttasin ykkösen ilmeisesti aavistuksen liian voimallisesti, jolloin pakki meni päälle. Eli jotainhan sieltä sitten hajosi. Siinä vaihdekepissähän on sellainen vipu joka on aikaisemmin täytynyt nostaa ylös, että saa pakin päälle. Enää ei tarvitse :?
Mitähän tuolta on rikki ja mistäpäin tuota kannattaa lähteä kaivamaan? Menoahan tuo ei haittaa, mutta jos tuolle nyt kuitenkin jotain tekisi. Pakkihan tässä on vasemmassa yläkulmassa.
 Viestin otsikko: Re: BX19 GTi -89 ja vaihdekepin pakkiesto
ViestiLähetetty: 25.11.2014 16:23
ota kepin kortonki irti ja sitten kun kattelet niin näet vielä semmosen kumisen suojuksen . kaivele lisää ,niin näet vaalean muovikauluksen joka on kiinnitetty kahdella 10 kantaisella pultilla . kato että on ehjä ja löysää niitä pultteja siten että voit liikuttaa sitä raamia oikealle .
paa ykkönen silmään ja siirrä sitä raamia sieten että ottaa kiinni siihen keppiin ja sitten pultit kiinni ,
älä suotta laita vielä niitä suojuksia ,mkoska jos laitat heti , niin taatusti on säätötarvetta . kokeile kepin heilutusta ja sittä pakin eston toimintaa ,
suosittelen koneen käynnstämistä ja numeroitten arvontaa . jos korjaantui ,niin nyt sitten ne kortongit paikoilleen.
ViestiLähetetty: 27.11.2014 00:13
Tuossa on raami, mistä kokemjne puhuu. Murtunut siis. Täytyy kaivella josko varastosta löytyisi moinen... :
ViestiLähetetty: 28.11.2014 09:42
Varastosta valitetattavasti uupui tämä osa. Korjasin kursimalla vanhan kasaan ja laittamalla sen takaisin. Nyt ei liikennevaloissa tarvitse takanaolijan ihmetellä miksi tuo hullu löi pakin päälle :)
Kiitoksia taasen avuista.
cron
