 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Picasson avaimista
ViestiLähetetty: 27.11.2014 14:35
Kyseessä Xsara Picasso vuodelta 2002. Auto tuli minulle viime keväänä ja sen mukana tuli tasan yksi avain, jolla auto käynnistyy. Tankin korkkiin se käy, mutta sivuovien lukkoihin ei. Minkäänlaista koodikorttia ei auton mukana tullut.
Tilannehan on sikäli pelottava, että jos akku tyhjenee ovien ollessa lukittuna, ei autoon pääse sisään. Ajattelinkin, että hommaan oviin uuden lukkosarjan, kun ei näytä maksavan verkkokaupasta hankittuna kuin nelisen kymppiä avaimineen. Saapa sitten ainakin ovet avattua.
Mutta entäpä käynnistysavain? Voiko siihen tulla sellainen ongelma, ettei autoa saa enää käyntiin? Voinko teettää vara-avaimen merkkiliikkeessä, vaikka minulla ei ole koodikorttia?
Onko muuten kenelläkään tietoa, miten konepellin saa auki ulkoapäin? Juu en ole tässä mitään hämärää puuhailemassa, kyselenpähän vaan jo ns. hyvän sään aikana... :mrgreen:
 Viestin otsikko: Re: Picasson avaimista
ViestiLähetetty: 27.11.2014 14:54
NimimErkki kirjoitti:
Joskus tuota itse kyselin Xantiaan niin nousi kauhea älämölö murtautumisohjeiden julkaisusta.
Ei se avaaminen helppoa ole, selvitä mistä kohtaa vivustoa pitää vetää ja kiinnitä siihen vaikka naru jonka saat helposti vedettyä tietämästäsi paikasta esiin hädän yllättäessä.
ViestiLähetetty: 27.11.2014 19:38
Virta-avaimessa pitää olla mikrosirumötikkä sisällä jotta starttaa. Kakeavaimesta sen saa helposti siirrettyä uuteen jos tarvii vaihtaa. Meillä katkesi ja uusi teetetty ei startannut kunnes huomasin että uuteen koteloon pitää se pieni musta muovipalikka ottaa mukaan.
Eiköhän maahantuojalta kuitenkin saa noita?
ViestiLähetetty: 27.11.2014 21:57
Merkkiliike voi olla nihkeä ja kallis, suutari ainoastaan kallis. Ainakin Lahdessa ajonestosirun kopiointi maksaa sen verran että ajattelin tossa Sanktiossa pärjätä yhdellä avaimella, tai sitten hommaan Kiinasta itelle "kopiokoneen"..
ViestiLähetetty: 28.11.2014 12:38
Ok. Tilasin ovilukkosarjan sisäänpääsyn varmistamiseksi. Yksi kauko-ohjain-/virta-avain riittäköön - jos sen kanssa tulee ongelmia, niin ratkotaan ne sitten. Kiitos kommenteista!
