 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: hdi xsara
ViestiLähetetty: 27.11.2014 22:03
hommasin saaran hdi 90 vm 03...joteskin kaasupolkimen ja moottorin välinen yhteys on etäinen varsinkin kylmänä sämmua tupsahtaa herkästi muutaman kerran risteykseen tullessa kytkimen pohjaan painon jälkeen on sammununu olisko vinkkejä missä vika? tilattu aika kyllä diaknoosiin on mutta onks kokemuksia....
c5 2,0td 03..cx c-matic 78..bx gt 85..bx td 89..bx 90 1,6..xsara picasso 1,8 01...
 Viestin otsikko: Re: hdi xsara
ViestiLähetetty: 27.11.2014 23:15
Samalla tavalla oireili hiipuva ilmamassamittari itselläni ainakin. Tuo on helppo todentaa, kun ottaa koko mittarin irti. Auto menee vikatilaan, kuluttaa vähän enemmän, mutta jos käynti muuttuu huomattavasti paremmaksi ja toimii paremmin, niin sitten saa varautua asentamaan uuden maffin :).
..ja niitä ebayn halvimpia tai motonetin tarvikkeita ei sitten kannata ees harkita, niillä toiminta oli vielä mystisempää ja käynti ihan mitä sattuu..
ViestiLähetetty: 29.11.2014 13:01
kiitos vinkistä täytyypä testata...
