| AX moottorin alasuojan tekeminen http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19687 |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 28.11.2014 22:34 ] |
| Viestin otsikko: | AX moottorin alasuojan tekeminen |
Ajattelin väkertää alasuojan AX:n moottoritilaan. Varmaan auttaisi hiukan lämpenemistä. Viimasuoja on jo. AX:ssä ei ole tainnut olla alunperin ko. suojaa ollenkaan missään mallissa? Tuleeko mieleen sopivaa luovuttaja-autoa, jonka alasuojasta voisi alkaa tekemään? Tai saisiko sitikkapuoskari teidän kautta myös AX:n suojan? Se Xantian suoja oli ainakin tosi laadukkaan ja tukevan oloinen. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 29.11.2014 00:35 ] |
| Viestin otsikko: | Re: AX moottorin alasuojan tekeminen |
Ihan 1.5 mm pellistä leikkaat ja sisäpuolelle alupintainen pehmuste. Pari reikää apupunkoon 2.5 mm terällä ja 3 mm peltiruuveilla kiinni. Näin olen toiminut itse missä tahansa vehkeessä ja toimii. Eipä öget jäähdy liikaa talvella. Samaa alupintaista pehmustetta koneen päälle talvella. Kovallakin pakkasella yön jälkeen moottorivesi voi olla vieläkin liki nollaa. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 29.11.2014 01:25 ] |
Aika hyvä idea. Alupintainen pehmuste? Siis joku äänieristematon tyylinen jossa on alupinta? |
| Kirjoittaja: | citax [ 29.11.2014 04:29 ] |
"Sama vika rahikaisel", olen suunnitellut myös vaik ei ihan pohjapanssaria mutta lämmöneristyspeltiä kuitenkin kun axun moottorin jäähdytys on erittäin hyvä liekö suunniteltu afrikkaan dakar-ralliin mutta tuota moottorin päälle oli uusi kuvio vaikuttaa myös äänieristeenä niinkuin uusissa autoissa on se muovinen hidaste ehkä myös siksi ettei autoilija menisi näpelöimään? |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 29.11.2014 04:42 ] |
Jos alan kikkailemaan, niin teen kaksi samalla vaivalla ja tuon toisen Keiteleelle. |
| Kirjoittaja: | citax [ 29.11.2014 05:33 ] |
Sehän vain hyvin passaisi! |
| Kirjoittaja: | retro.tuner [ 29.11.2014 19:55 ] |
Alumiinipellistä, jos ei ole rahasta kiinni ja tulee omaan käyttöön. Toinen hyvä materiaali on rekimuovi. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 29.11.2014 20:21 ] |
Jep haeppa Soinin romu ja rautaliikkeestä alupelliä ei xanttuun maksanu montaa euroa alle 10. |
