C5 I ratin alapuolisen verhoilulevyn irrotus
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19715
Kirjoittaja:  vpekkari [ 01.12.2014 23:03 ]
Viestin otsikko:  C5 I ratin alapuolisen verhoilulevyn irrotus
Muuten hyvin toimivassa autossa on ongelmana lämmityslaitteen puhallin, joka vikisee rasvan puutteesta. Tänään tuli lisäksi sellainen ilmiö, että puhallin sammui hetkeksi ja sitten käynnistyi pian uudelleen. Pelkään pahoin, että rasvan puutteen takia moottori on jäykkä ja kohta menee MOSFET-transistori säätimestä tai sitten siellä on juotosvikoja.
Haut ovat tuottaneet tulosta ja kuulemma etuvastus on helppo nakki apukuskin jalkatilasta, mutta ratin alapuolinen verhoilulevy pitää irrottaa itse puhallinmoottoriin käsiksi pääsemiseksi. Ongelmana on nyt se, etten löydä mistään foorumilta enkä googlellakaan kuvia ruuvien kiinnityspaikoista. Mielellään tekisin tuon irrotusoperaation suht siististi siten, ettei näkyviin jäisi isoja repimisjälkiä.
Tuo verhoilulevy näyttää vieläpä aika massiiviselta ja ulottuu aika keskelle autoa. Onkos jollain heittää tänne vaikka kuvaa tuosta verhoilupanelista kiinnistyspisteiden kera?
Kirjoittaja:  eskere [ 02.12.2014 01:05 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 I ratin alapuolisen verhoilulevyn irrotus
Ei siitä tarvitse mitään isompia muoveja irrottaa. Se huopainen siitä jarrupolkimen yläpuolelta ja tavaralokero ratin vasemmalta puolelta, näin muistelisin kun tein vastaavan homman v. 2008.
Nuo kuvailemasi oireet voivat olla lämppärinmoottorin hiilien (kollektorin) lopun ajan temppuilua.
Kuvassa alhaalla kaasupolkimen varsi, raitisilmasuodattimen luukku ja vasemmalla (ylimpänä) lämppärin moottori.
26082008 171_12-01-2014.jpg [ 85.32 KiB | Katsottu 15324 kertaa ]
Kirjoittaja:  vpekkari [ 03.12.2014 17:12 ]
Kiitos vastauksesta ja selventävästä kuvasta! Tuo kuva kertookin aika hyvin, mistä moottoria kannattaa hakea. Jostain syystä minulla oli mielikuva, että pitää purkaa isompi palanen, mutta nyt asia näyttää selvenneen. Pitää yrittää tuota moottorin huoltoa jossain vaiheessa ainakin siinä vaiheessa, jos alkaa pahemmin oireilemaan.
Kirjoittaja:  vpekkari [ 30.12.2014 00:02 ]
Nostetaas tätä aihetta. Nyt sitten alkoi oireilla niin pahasti, ettei puhallin toimi lainkaan. Olin pitänyt lämppäriä hiljaisella puhalluksella ja se pelasikin hyvin. Huurut eivät meinanneet lähteä tuulilasista, joten menin pistämään ilmastointilaitteen automaatille, joka heitti puhaltimen näillä keleillä lähes täysille. Ei sitten monta sekuntia pyörinyt, vaan jotain kärähti. Tässä vaiheessa en vielä tiedä, että onko vika etuvastuksessa vaiko puhaltimessa. Näyttääkö Lexia tuota vikapaikkaa mitenkään? Kerran pari tuli tilanne, jossa lavan kuvat hävisivät näytöltä kokonaan eikä puhallin pyörinyt, joten voi olla myös etuvastus. Olin myös haistavinani hieman käryä. Varoiksi tilasin jo pari MOSFET-transistoria:
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?init=2&shop=ELFA_FI-FI&item=71-378-05&
Toivottavasti on sopivaa tyyppiä. Ainakin näiden kuvien mukaan pitäisi olla:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12026.msg81348.html#msg81348
Viimeisin havainto oli, että joku pieni tikitys kuului kojelaudan uumenista. Joko puhallin on sökö tai etuvastus antaa niin vähän jännitettä, ettei toimi siitä syystä.
Kirjoittaja:  black_van [ 30.12.2014 00:57 ]
Tutun kuulloinen vika. Itselläkin puhallus hävisi ajoittain ja palasi takaisin ykköskoppaisessa. Paikallistin vian vihreään liittimeen, en muista kumpi noista liittimistä mutta yhdessä johdossa huono kontakti liittimessä, kun sitä liikuttelemalla puhallus palasi takaisin. Tuo tikitys johtui itsellä siitä että välillä kontaksi palasi ja välillä katosi.
Kirjoittaja:  vpekkari [ 01.01.2015 03:13 ]
No niin, vika sitten selvisi kyllä ja vähän yllättävästä paikasta. Otin tänään päivällä ruokatunnin aikana säätimen irti ja huomasin, ettei sinne tule edes kunnolla jännitettä. Itse säädin vaikutti ehjältä ja se on näköjään päivätty vuodelle 2010, joten on jo kertaalleen vaihdettu.
Töiden jälkeen palasin autolle jatkamaan vianetsintää ja päätin aloittaa sulakerasista. Olikin sitten todellinen yllätys vastassa:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55400769/31122014075.jpg
Näköjään flektin sulake on kokonaan palanut ja jäljistä päätellen BSM on ilmeisesti ollut ihan ilmiliekeissä hetken aikaa. Ilmeisesti päällä ollut suojamuovi on estänyt hapen saannin, joten pieni tulipalonalku on sammunut itsekseen. Tässä olisi kyllä ollut ainekset ihan isonpaankii paloon.
Nyt BSM on minulla sisällä ja tutkin, että saakohan tästä korjaamalla vielä ehjää. Sen "aivot", eli pieni elektroniikkalevy päädyssä näyttää ehjältä, joten palaneen kohdan saisi ehkä rakenneltua uudelleen. Veikkaan, että tämäkin laitos maksaa sen verran marmoritiskillä, että pääsee kyllä aika hyville palkoille vaikka korjaamisessa menisi enemmänkin aikaa.
Netissä näyttäis olevan kyllä myynnissä noita vaikka kuinka paljon, mutta esimerkiksi seuraavan BSM:n osanumero poikkeaa hieman omastani:
http://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-CITROEN-UNDER-BONNET-FUSE-BOX-UNIT-9643498980-00-BSM-B2-T118470002-I-/221634662368?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item339a748fe0
Itselläni kun on T118470005 ja tuo kuvassa oleva on T118470002 ja siitä muun muassa näyttäis puuttuvan yksi 30 ampeerinen sulake keskeltä.
Mietiskelin juuri, että saisikohan tuosta riittävästi kuitenkin osia vanhan ehjäämiseen? Hintaan noilla käytetyillä ei välttämättä ole juuri mitään verrattuna uusiin.
Kirjoittaja:  DtiJ [ 01.01.2015 07:08 ]
ohhoh :D
Kirjoittaja:  kaselin [ 01.01.2015 12:15 ]
AVK lla oli noita erilaisia kasapäin josta omani hain mallin mukaan ei kannata tunailla.
Kirjoittaja:  vpekkari [ 01.01.2015 13:22 ]
Viestin otsikko:  BSM paloi
Täytyy tehdä kyselykierros purkamoille, josko vaikka löytyisi vastaava käytetty. Sille pitää kyllä tehdä täydellinen tarkistus, jottei pala heti samantien.
Tässä yksi varteen otettava vaihtoehto:
http://tinyurl.com/nflbmvb
Tämä boksi näyttää juuri samanlaiselta, mitä itselläni vaikka on diesel-koneesta ja itselleni bensa. Koneen tyyppi ei ilmeisesti ole sidoksissa BSM:n tyyppiin mitenkään...?
Pitää varmistaa purkamolta tuo sarjanumero. On nimittäin ihan asiallinen hinta enkä tuon enempää kyseisestä tekeleestä edes suostuisi maksamaan.
Kirjoittaja:  vpekkari [ 02.01.2015 23:32 ]
Viestin otsikko:  BSM vaihdettu
Ei näköjään anna vaihtaa tuota ensimmäisen viestin otsikkoa paremmin kuvaavaksi. Joka tapauksessa hain uuden käytetyn BSM:n Lahdesta Ahtialan autopurkamolta. Pääsin itse purkamaan tuon osan autosta ja samalla varmistin, että kyseessä oli juuri samalla varaosanumerolla oleva boksi.
Puhdistin siitä huolellisesti ja varovasti kaiken lian ja lisäksi irrottelin sulakkeet pitimistä ja niihinkin sivelin aivan ohuelti crc:tä varoen kuitenkin ettei menee mitään mönjää vääriin paikkoihin. Samalla varmistin, että tuo paksun plussajohdon kontakti on puhdas.
Pistin uuden sulakerasian kiinni ja sitten normaalit akun kiinnitykseen liittyvät toimenpiteet perään. Kaikki lähti toimimaan normaalisti mitä nyt kone hieman ravisti kylmänä ilmeisesti näiden hydenostimien lievän jumituksen takia. Hetken kun kävi, niin tyhjäkäynti tasaantui. Kaikki sähkölaitteet lämppärin puhallinta myöten pelaavat kuten pitääkin, joten tarinalla onnellinen loppu ja selvisin rempasta 70 eurolla jos ei näitä matkalla olevia MOSFET-transistoreita lasketa. Saavat jäädä varaosiksi.
Puhaltimen vaihto tai rasvaus on silti edessä, jotta vika ei toistu. Ihmettelen silti, että sulake on 40 ampeerinen, mutta sulakepesä on niin pilipali rakenteeltaan, että varmasti kärähtää sulaketta ennen. Kun saan joskus tuon puhallinmoottorin rasvattua, niin voin mitata maksimivirran, jonka se ottaa täydellä teholla. Sitten ehkä laitan siihen selvästi pienemmän sulakkeen, jolloin se vikatilanteessa antaa periksi ensin eikä syty tällaista tulipalon alkua jatkossa.
