| Takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa (cactus) http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19733 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 04.12.2014 11:46 ] |
| Viestin otsikko: | Takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa (cactus) |
Saako takavalot koodattua palamaan päiväajovalojen kanssa? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 04.12.2014 14:01 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa (cactus) |
Osta Lexia ja kokeile, tuskin ihan kauheasti on kokemusta kaktuksista vielä |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 04.12.2014 14:15 ] |
Tuskin onnaa Leksallakaan |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 04.12.2014 16:11 ] |
Eikö ruåttissa takavalojen pidä edelleen palaa? eli luulisi swedu-spekseissä olevan vielä... |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 04.12.2014 17:53 ] |
Ei ainakaan kesällä koeajoautossa palanut ruotsissa. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 04.12.2014 18:44 ] |
Ja Ruåtsikin on EU-maa... Jotenkin jäänyt mieleen, että jossain vaiheessa tuo takavalokäytäntö yhtenäistettiin. Mutta oliko se niin, että 7.2.2011 kun humarit tuli pakollisiksi, kiellettiin takavalojen samanaikainen palaminen? Sitä ennenhän sai asennus olla myös paikallisen lainsäädännön mukainen, eli wanhat suomitavat oli laillisia. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 04.12.2014 18:52 ] |
Minulla oli kanssa mielikuva että ruotsalaiset olisivat saaneet kansallisen poikkeuksen takavaloihin, perusteena pöllyävä lumi, mutta Suomen neuvottelijat eivät olisi olleet "hereillä"? Mutta ei yhtään varma muistikuva... Mutta toisaalta nykyiset vähän lämpiävät LED-takavalot muurautuu muutenkin umpeen pöllyävästä lumesta, eli pimeys hiipii toisellakin tavalla. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 04.12.2014 19:16 ] |
Ei tosin löytynyt mitään vahmistusta mielikuvalle ja ruotsalaisetkin tuntuu olevan montaa mieltä miten takavalojen kuuluisi toimia - joka tapauksessa tietysti ulkomaan autojen valot toimii kuten sattuu toimimaan Ruotsinkin läpi ajettaessa. |
| Kirjoittaja: | Aakku [ 04.12.2014 20:14 ] |
HiTec kirjoitti: Onpahan tässä jopa törmätty sellaiseenkin kun on käyty softia päivittämässä wanhassa autossa, niin ovat parkitkin sitämyöten sitten sammuneet, vaikka ne ennen päivitystä paloivatkin Juurikin näin. Onneksi minua varoitettiin. C4 -11 valojen päivitys olisi poistanut takavalot pysyvästi ja paluuta ei olisi ollut. Uusissa C4 malleissa ei kuulemma enää pala takavalot päivävaloilla. Eipä sitten päivitetty. |
| Kirjoittaja: | lukkis [ 04.12.2014 20:55 ] |
Samat säännöt Suomessa ja Ruotsissa nykyisin. Eli DRL=ei takavaloja, ainoastaan parkista ylöspäin... Sitten jos laitetaan kärry perään, lyhkäset päälle |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 04.12.2014 23:07 ] |
Vai olisiko niin päin, että nyt Ranskassa (sekä Saksassa) palaa päivällä edes jotain valoa siellä keulalla... |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 05.12.2014 08:03 ] |
Poliisi huolissaan, koska ihmiset eivät tajua, milloin ajovaloja pitäisi käyttää: http://www.iltalehti.fi/autot/2014120218885160_au.shtml Mutta, poliisi myös tietää: "Poliisi muistuttaa myös, ettei mikään estä koodaamasta huollossa takavaloja palamaan samanaikaisesti päiväajovalojen kanssa." |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 05.12.2014 08:07 ] |
jossain oli tosiaan maininta, että takavalojen toimiminen päivävalojen kanssa EI ole Suomessa kielletty. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 05.12.2014 08:16 ] |
Jos vain koodaa sen oman nupin ja lopettaa alkuunsa tuommoset hömpötykset? |
| Kirjoittaja: | c-viikka [ 05.12.2014 08:45 ] |
Elokuussa ostetun uuden c nelosen takavalot palavat päivävalojen kanssa. |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 05.12.2014 09:42 ] |
cxtb2 kirjoitti: jossain oli tosiaan maininta, että takavalojen toimiminen päivävalojen kanssa EI ole Suomessa kielletty. No eihän se kiellettyä ole, mutta uusien autojen, uusien softien kanssa ompi mission impossible. Uusista softista mm. PSA on jo poistanut tuon ominaisuuden kokonaan => parkkeja et saa enää palamaan millään softakoodauksella vaikka tasajalkaa hyppisit. Ja kun aika monessa on vielä etuparkit ja päivävalot samassa LED-nauhassa, ajaa noissa fikkareissa parkki yli päivävalon => parkit kun sytytetään, LED-nauha himmenee parkille, oli päivävalot päällä tahi ei = parkit jos pakotetaan päälle päivävalojen kanssa, et ajakaan enää päivävaloilla vaan parkeilla |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 05.12.2014 10:09 ] |
Taidan opetella kääntämään valokatkaisijaa. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 05.12.2014 10:35 ] |
Huikko kirjoitti: Taidan opetella kääntämään valokatkaisijaa. Kehitys kehittyy. Taannoin osaan autoista keksittiin laittaa ajovaloille releistys, jotta ajovalot syttyivät virta-avaimesta. Niin niiden päällelaitto ei unohtunut. No, nyt taas on keksitty, että maailma pelastuu kun autot eivät käytä valoja. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 05.12.2014 10:53 ] |
Väärin. Suomi (ja osin Ruotsi) ei nyt pelastu, mutta muu "maailma" (minimissään EU-alue) puolestaan ajaa valoisammmin. |
| Kirjoittaja: | svc [ 05.12.2014 11:40 ] |
olli__o kirjoitti: Mutta toisaalta nykyiset vähän lämpiävät LED-takavalot muurautuu muutenkin umpeen pöllyävästä lumesta, eli pimeys hiipii toisellakin tavalla. kylläpä ne muurautuvat 5 W hehkulamputkin aika nopeasti. Tämän takia sumutakavaloa ei saa vieläkään toteuttaa ledeillä, vaan siinä on oltava edelleen se 21 W hehkupolttimo.r_a_n_u kirjoitti: No, nyt taas on keksitty, että maailma pelastuu kun autot eivät käytä valoja. Tiedä siitä maailman pelastumisesta, mutta kun Euroopassa tänäkin vuonna myytävistä 12,3 miljoonasta autoista kulutus putoaa keskimäärin sen n. 0,1 litraa satasella, niin se on oikeasti aika iso määrä bensaa ja dieseliä. Suomessa myytävät reilu 110 000 henkilö- ja pakettiautoa ovat aika mitätön osa tätä kokonaisuutta, eikä edes Ruotsin tai Norjankaan automyynti juuri muuta kokonaisuutta.Autoteollisuus on iso bisnes, eikä sarjatuotannossa ei valitettavasti ole kauhean järkevää poiketa vakiokokoonpanosta jonkin minimaalisen markkina-alueen erikoistarpeiden takia. |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 05.12.2014 12:04 ] |
svc kirjoitti: Autoteollisuus on iso bisnes, eikä sarjatuotannossa ei valitettavasti ole kauhean järkevää poiketa vakiokokoonpanosta jonkin minimaalisen markkina-alueen erikoistarpeiden takia. Kumma juttu että Arctic on aika yleinen "poikkeus", mutta tuohon samaan ei sitten ajatella että sitä lisälämpöä tarttetaan silloin kun on lunta ja jäätä, jolloin siis ne fikkaritkin olisi ihan hyvä palaa myös takana lumipuuron läpi puskettaessa |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 05.12.2014 13:52 ] |
Ässämersuissa on takasumuvalo LEDeillä. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 05.12.2014 15:01 ] |
Je, uudessa äSsässä ei ole kuin ledejä. Tosin veikkaan, että DB on tuonkin ratkaissut jollain kikalla, ties vaikka olisi se lämpövastus lasissa |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 05.12.2014 15:18 ] |
Leonin siittimessäkin on LED-takasumuvalo, eikä takuuvarmasti mitään lämmitysvastuksia, samaten uudessa Golfissa highline varustetasossa. Itse asiassa en löytänyt mitään dokumentaatiota tukemaan tuota väitettä että takasumuvalo pitäisi olla 21W polttimo. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 05.12.2014 23:17 ] |
Kymmenen vuotta sitten, kun oltiin kehittämässä yhtä auton valoihin liittyvää keksintöäni sanoin oikein ääneen, ettei takavalojen tarvitse palaa päivällä. Enpä olisi uskonut, kuinka väärässä olinkaan, tosin syy on käyttäjissä. Siinä mun kehittämässä laitteessa takavalojen syttyminen olisi ollut automaattista pimeällä ja sateessa. Tosin siinä taas lainattiin Viperin toimintoja, mutta se keksintö itse perustui vähän muihin juttuihin. |
