| Xantiaan talvirenkaat alle ja tärinää http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19751 |
| Kirjoittaja: | Soundi [ 06.12.2014 21:15 ] |
| Viestin otsikko: | Xantiaan talvirenkaat alle ja tärinää |
Eli tuli laitettua talvirenkaat alle, samantien alkoi ilmenemään pientä tärinää jarrutettaessa. Voiko renkaat aiheuttaa tuon? Vai onko sattumaa että jokin nivel alkoi oireilemaan samaan aikaan? Xantia 1.8 1999 farmari. 296 000km Hyvää itsenäisyyspäivää! Renkaat on jotain 185 65 15 |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 06.12.2014 21:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantiaan talvirenkaat alle ja tärinää |
Vähän oudolta kuulostaa, että toisilla renkailla täristäisi jarruttaessa, toisilla ei. Jos sitä tärinää ei kerran muuten ilmene? |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 06.12.2014 22:00 ] |
Sama vaiva iski keväällä kun laitoin kesärenkaat alle (alut). Putsasin jarrut. Auttoi pari päivää. Vanteet irroitettu ja piristetty momenttiin. Ei auttanut. Nyt talvirenkaat alla (pelti) ja oireet hävisivät. Tullut mieleen, onko vanteissa soikeutta, repeämä tms. Talvella lähtee renkaan pois vanteilta ja vanteet mittaukseen. Off-set likipitäen sama molemmissa vanteissa. |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 06.12.2014 22:01 ] |
Vanteen ja navan väliin jäänyt jotain hiekkaa? Onko pultit kireällä? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 06.12.2014 22:35 ] |
Mistä näitä kysymyksiä tulee!? Noilla pohjatiedoilla EI voi edes arvailla! Tai voi, mutta syynä on paska talvirengaspaketti. |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 06.12.2014 23:58 ] |
Minkälaisia kysymyksiä tänne sitten pitäisi laittaa? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 07.12.2014 09:33 ] |
Asiaa sivuten hain rouvan femmaan keväällä uudet renkaat aluille, jotka ei meillä vielä olleet olleet käytössä. Yksi vanne oli luontaisesti pahasti epätasapainossa. Oli suora, ei nirhaumia. Kuulemma joskus halvoissa aluissa on valussa virheitä jotka tuota aiheuttaa. Isolla mällillä painoja siitä selvittiin |
