| Xsara takanavan irroitus http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19763 |
| Kirjoittaja: | DtiJ [ 07.12.2014 20:30 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara takanavan irroitus |
Mitenkäs sen saa irti? Onko siellä vielä joku lukkosokka, joka tuota pitelee kiinni? Tarvitaanko ulosvetäjää? |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 07.12.2014 22:16 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara takanavan irroitus |
Rummut vai levyt? |
| Kirjoittaja: | DtiJ [ 08.12.2014 00:47 ] |
levyt |
| Kirjoittaja: | DtiJ [ 08.12.2014 23:00 ] |
sain navat/laakerit irti, mutta vielä jäi akseliin semmoset tötteröt. sisäkoolit? rikoinko nyt laakerit vai mitäs ihmettä. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 08.12.2014 23:12 ] |
Taisi jäädä sisempi sisäkooli? Laakeritko olet vaihtamassa? |
| Kirjoittaja: | DtiJ [ 08.12.2014 23:19 ] |
Koko akselia, mutta laakerit/navat pitää irrottaa ja laittaa siihen ehjään akseliin. |
| Kirjoittaja: | Puhi [ 09.12.2014 01:15 ] |
Ainakin pösöissä tuon sisäkartion irroitus ehjänä on melkein mahdoton tehtävä. Sopiva ulosvedin jos saa väliin, niin saattaa jopa irrota. Itse kun vaihdoin kesäleluun taka-akselin, niin suosiolla vaihdoin suoraan myös nuo laakerit/navat uusiin. Ja sitten alimmaisena on semmoiset peltiset tiivistelevyt, niitä ei saa enää mistään, todella varovasti nuo irti ja uuteen akseliin. |
| Kirjoittaja: | DtiJ [ 09.12.2014 02:56 ] |
100mm (IKH) kolmikyntisellä ulosvetäjällä lähtikin ihan nätisti. Tuon sisäkoolin takana oli vielä semmonen irtonainen "spacer" jota piti toisella puolella vähän lämmittää ja pyöritellä että irtosi. Mikä muuten on napamutterin momentti? |
| Kirjoittaja: | rmattila [ 09.12.2014 13:27 ] |
Saarasta mitään tiedä, mutta Beksässähän se akselitappi luistaa ulos prässissä painamalla, ja laakerikooli irtoaa siinä samalla. |
