 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia vuotaa LHM, mikä tämä on?
ViestiLähetetty: 08.12.2014 17:54
Auto: Xantia berline -93, 2.0 8v ilmastoinnilla, ei hydractive
On vuotanut jo pitkään tipoittain LHM:ää keulalta, keskeltä autoa. Kävin tarkemmin tutkimassa vuotokohdan ja otin pari kuvaa. LHM:ää näyttää tihkuvan metallisen sylinterin ja sen päässä olevan metallilevyn välistä. Yritin kiristää 12mm pulttia, jolla levy on kiinni, mutta vuoto ei lakannut. Osaisko joku kertoa tuleeko tuonne esim O-rengas vai minkälainen tiiviste, ja mitä tuolta takaa tulee jos otan päätylevyn irti? Räjäytyskuva jos jollain sattuisi olemaan olisin kiitollinen :)
Citroen servicestä ei vissiin enää saa oikeen mitään kuvia ilmaiseksi, harmi.
Kiitos!
Tiedoston kommentti: Kuva yläpuolelta
kuva_ylapuolelta.jpg [ 104.23 KiB | Katsottu 3521 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Kuva alapuolelta
kuva_alapuolelta.jpg [ 103.65 KiB | Katsottu 3521 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: Xantia vuotaa LHM, mikä tämä on?
ViestiLähetetty: 08.12.2014 18:17
Tiiviste mennyt,saa vaihdettua,viila penkkiin kiinni ja purista sisään,ja ottaa lukko renkaan pois,ja avaa varovasti,jousi on tiukka,
Siellä on o renkainen kumi tiiviste
Loimaa
ViestiLähetetty: 08.12.2014 18:56
Tee kuitenkin vielä niin (jos et jo tehnyt) että puhdista ja kuivaa tuo alue hyvin ja käynnistä ja tuijota tarkkaan sillä voi tuo vuoto johtua pitkin runkoa niin että liemi tuleekin paksusta kumiputkesta. On hyvin tyypillinen paikka. Toinen tyypillinen paikka on pallon juuresta.
Elikkäs tästä ensin (kumiputki):
vuoto.JPG [ 71.17 KiB | Katsottu 3446 kertaa ]
cron
