| C5 ovet ei lukkiudu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19852 |
| Kirjoittaja: | DtiJ [ 21.12.2014 14:41 ] |
| Viestin otsikko: | C5 ovet ei lukkiudu |
Elikkäs joka ovessa naksahtaa, mutta mikään ovi ei lukkiudu. Aluksi kuskin ovi ei jäänyt edes kiinni, vaan aukesi vaikkapa reunasta vetämällä tai sisältä työntämällä. Hetken paiskomisen jälkeen se nyt kuitenkin jää kiinni, mutta mikään ovi ei edelleenkään jää lukkoon niin etteikö ulkoa pääsisi sisälle. Onkos kokemuksia, ideoita? |
| Kirjoittaja: | SitikkaSimo [ 25.12.2014 19:33 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 ovet ei lukkiudu |
Sun tarttis saada niihin lukkoihin laitettua bräkleeniä, että liuottais niitä vaseliineja lukkolaitteista. On hyvin tuttu juttu myös ZX:ssä, ja jo aikoinaan GS:ssä. Jo Diesel öljykin vois auttaa. |
| Kirjoittaja: | idefix [ 25.12.2014 21:41 ] |
Mitä ainetta on tuo "bräkeliini" mistä sitä saa jaa voisko sitä ostaa esim Ulvilan rautakaupoista. ? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 25.12.2014 22:58 ] |
idefix kirjoitti: Mitä ainetta on tuo "bräkeliini" mistä sitä saa jaa voisko sitä ostaa esim Ulvilan rautakaupoista. ? Voi saadakin, mutta enemmänkin autotarvike/vanhan ajan huoltoasema tms. liikkeiden valikoimaa, Jarrujen puhdistus/rasvanpoistoaine Bräkleen, vaikka motonetti http://www.motonet.fi/fi/tuote/606075/C ... iste-500ml Varmaan muunkin valmistajan puhdistussprayt ajaa asiansa (mutta tosin useimmissa autoissa spraytä ei saa sinne missä sitä kaivattaisiin, eli lukkomekanismiin.) Jotain muuta ohuempaa rasvaa kaivataan tuon jälkeen, koska tuo on rasvanpoistospray. Noiden sanotaan joskus tuhoavan tiettyjä kumeja ja muoveja (maaleja), eli hieman varovaisuutta kannattaa noudattaa... Joku ovi tai takaluukku varmaan kanittamaan sen verran että lukot pompautetaan takaisin auki? (mutta yleensä sen kuulee lukkiutumisänestä tai jos vilkut vilkahtaa, niin vilkahtaa erilailla kuin lukkiutuessa) |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 27.12.2014 15:46 ] |
Voihan sitä suihkia vaikka hiuslakkaa mut ei sinne lukkomekanismon sisälle saa mitään ellei irrota ja avaa sitä pakettia, on aikas suljettu. |
| Kirjoittaja: | Koestaja [ 01.01.2015 13:00 ] |
C5:n (samoin kuin esim. joidenkin Renujen) takakontin lukon vastakappale on aika eksoottisesti suunniteltu. Muttereiden löystyessä vastakappale pääsee liikkumaan ja kontin luukku ei lukitu kunnolla. Keskuslukituskaan ei silloin toimi. Vika on helppo korjata. Takakontin takaverhouslevy jonka alla lukon vastakappale on irti ja vastakappaleen asetus oikeaan kohtaan & kiristys ovat itselläni vastaavassa tilanteessa auttaneet. Kannattanee harkita myös jonkinlaisen lisäkiinnityksen tekemistä. Sen pitäisi onnistua parilla mutterilla |
