 Sivu 1/2 [ 37 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Xantia -01 perä laskee
ViestiLähetetty: 25.12.2014 20:20
Moro,
Xantian perä ei pysy ylhäällä vaan laskee ala-asentoon. Olen rasvaillut vivustoa ja se tuntuu pelaavan hyvin. Pikkutappikin on paikallaan ja on vaihdettu joskus vuosia sitten klemmarimalliseen. Kesällä oli vuoto edessä olevassa hydrauliputkessa ja se paikattiin korjaamolla. Juuri tarkistin kuiteista, että tuolloin ei ole vaihdettu koko öljyjä vaan vain täytetty jotta on tarpeeksi.
Tarkistuskoho ei liiku minnekkään. Kun auton laskee ala-asentoon nousee öljyt säiliön sisällä olevan kehikon tasalle. Onko se tarpeeksi? Kun nostaa auton aivan ylös kehikkoa näkyy noin sentin verran. Sormella ei kuitenkaan yllä öljyn pintaan. Voisiko öljynlaatu vaikuttaa toimintaan? Säiliössä oleva öljy on hieman kellertävää ja kumman kuplivaa. Vertasin juuri avamaani Febin LHM-öljyyn. Se on selkeästi neon vihreää. Voisiko vika olla öljyissä?
Alkaa pikkuhiljaa loppumaan usko tuon auton kanssa. Onneks ei oo oma ;) Pariin vuoteen remppaa on tehty useammalla tonnilla (mm. kytkin, hydrauliputki, jarrut) ja tällä hetkellä auto on seissyt koko syksyn tallissa koska sillä ei voi ajaa. Toki kilometrejäkin on mittarissa reippaat 400 tkm.
Löytyisikö teiltä vielä vinkkejä mitä tuolle voisi tehdä?
http://1drv.ms/1B6G1k0
http://1drv.ms/1B6G4N1
 Viestin otsikko: Re: Xantia -01 perä laskee
ViestiLähetetty: 25.12.2014 21:15
Keltainen voi olla puhdistusnestettä tai sitten vaan vanhaa.
Jäi vähän epäselväksi että koska se perä laskee? Parkissa? Heti kun säätää ajoasentoon? Nouseeko kun nostaa vivusta yläasentoon? Jos ajoasento ei toimi niin säädöt pielessä, jos parkissa laskee niin kuinka nopeasti?
Ohivuotoa sylintereissä, jarru- tai vajoamisenestoventtiilissä?
ViestiLähetetty: 25.12.2014 21:19
Voi hyvä veli senttään, tuos autos mulle ja mä vähän katsasta sitä pirssiää 8-)
Ei tarvii nääs talissa seisottaa hyvää vehjettää.
ViestiLähetetty: 25.12.2014 21:49
Perä ei laske ajaessa, mutta laskee heti kun pysähtyy. Koko auto nousee ja laskee säätöjen mukaan. Jos sammuttaa yläasentoon niin pitää paikkansa, mutta jos sammuttaa ajoasentoon niin perä laskee viimestään 10 minuutin sisään. Hydraulinestevuotoja ei ole havaittavissa. Kaikki pallot on vaihdettu noin kaksi vuotta sitten.
Normaali ajoasento on minusta hieman ihmeellinen. Keula tuntuu olevan todella ylhäällä. Renkaan ja kaaren välissä on reilusti toistakymmentä senttiä, mutta kun katsoo kuvia muista vastaavista niin aikalailla samoissa korkeuksissa liikutaan.
ViestiLähetetty: 25.12.2014 22:11
Ei se ohivuoto maassa näykään. Tarkista säiliön päästä että mistä paluuletkusta tulee tavaraa reilummin kun sammutat.
Ajokorkeud kannattaa säätää myös kohdillern, haulla löytyy ohjearvot tai sitten oman silmän mukaan.
ViestiLähetetty: 25.12.2014 22:52
Sanokaa mitä sanotte, mutta mun tossa myynnissä olevassa xantussa on samanlainen vaiva. VIKADIAGNOOSI päävaraajapallo on loppu, maksaa kaiketi 45 € motonet, Laitan sen kuntoon tossa joulun jälkeen ja sitten voitte tulla koeajamaan todellista xantian helmeä.
Joten sandels, uhraa 45 € ja ongelmasi loppuu, siis jos itse pystyt työn tekemään. Jos et itse tee, niin tuo joulun jälkeen xanttu mulle ja laitan sen kuntoon edukkaasti.
http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/6915177
idefix
ViestiLähetetty: 25.12.2014 23:11
Kuvan mukaan öljyä on paremminkin liikaa, kuplivaa?? jossain on kyllä reílusti ohivuotoa jos tuolleen putoaa, takajousisylinterit??
Eikä tuo mistään päävaraajapallosta johdu.
ViestiLähetetty: 25.12.2014 23:26
Haloo, älä nyt viitsi alkaa tinkaamaan mun kanssa mistään ylitäytetystä lhm säiliöstä. Sellainen ei edes ole mahdollista, ylivuotoputki pitää siitä huolen. Tervetuloa mun tallille ja tsekataan kyseinen ongelma. Yleisesti asiaan liitty vielä sellainen seikka, että jarrut eivät tuppaa oikein toimimaan kun auton käynnsistää ekaa kertaa, esim yön jälkeen. Ja sekin johtuu vajaa toimivasta päävaraajapallosta, usko nyt hyvä mies ko sanon, en vittuile mutta jonkin verran xantioita korjailleena tiedän mistä puhun.
ViestiLähetetty: 26.12.2014 00:36
Ota silmä käteen, ihan kantta myödenhän tuo on ja säiliö päältä röhnässä kun se onneton tiivisteen lerppu siinä kannen alla vuotaa.
ViestiLähetetty: 26.12.2014 01:09
Millä tavalla vajaatoimintainen(mikä vika olisi pallossa) varaajapallo vaikuttaa jarruihin, käynnistyksen jälkeen.
ViestiLähetetty: 26.12.2014 01:23
Minä kallistuisin kanssa näissä uudemmissa (Anti-Sink venttiilillä varustetuissa): jos takapää laskee parkissa ohivuotaa jompikumpi takajousisylinteri tai anti-sink venttiili (tai joku putki/... ulospäin), kaikki muut hydrauliikan ongelmat/vuodot pitäisi olla eristettynä pois tuon anti-sink venttiilin avulla. (eikös myös takavaraajapallokin ole eristetty irti jousisylintereistä Anti-sinkillä)
Kaikenlaisia muita ongelmia päävaraajapallo aiheuttaa, mutta ilmeisesti tuo oli omassakin vasta diagnoosi, eikä hoitoa ja sen vaikutusta ole kokeiltu...
ViestiLähetetty: 26.12.2014 10:37
Yksi vika-ääni vialliselle anti-sink/ vajoamisenestoventtiilille. Sellaisen olen eteen vaihtanut. Ekaksi kannattaa tehdä: Yksi hyvä syy olisi myös liian vanha LHM-öljy. Sen jo totesitkin. Se kannattaa heti tsekata, vaihtaa, jarrujen ilmauksineen, LHM-säiliön putsauksineen. Ohjeita löytyy. Miten usein varaajapallo, sen systeemit naksuu. Jos tiuhaan, silloin paineiskut ovat voimakkaita, teräviä, niin sekin saa aikaan ohivuotoja, kun varaajapallo on itse paineeton, ei jousta.
ViestiLähetetty: 26.12.2014 12:24
Jaa mihinkähän mun edellinen vastaus meni kun ei aamulla näkynytkään.
Kiitos paljon vinkeistä. Pitää tsekata nuo ohivuodot et tuleeko ja mistä. Tänään on myös ohjelmassa talvirenkaiden vaihto niin pääsee ulos testaamaan auton kulkua. Pitää tarkistaa missä ja milloin perä lähtee laskemaan. Onneks pakkanenkin hellitti.
idefix, kiitos tarjouksesta mut en taida lähteä täältä Kainuun korvesta sinne asti korjuulle.
ViestiLähetetty: 26.12.2014 15:10
Toivottavasti ongelmaasi löytyy apua (sandels) kilometrithän ovat vain numeroita. Kyllä matka aika rattoisasti sujuu citroenillä. Vaihdetaan vaikka yv:ä vinkkejä jos haluat minulta jotain neuvoa kysellä.
ViestiLähetetty: 26.12.2014 15:27
ealab kirjoitti:
Ennen kuin paine on systeemissä noussut riittävän korkeaksi, myös jarrut ovat poissa pelistä. Kyllä varaajapalloille suuntaisin huomion.
ViestiLähetetty: 26.12.2014 20:32
PietuG kirjoitti:
ealab kirjoitti:
Täyttä asiaa ja jota kerroin aiemmissa viesteissäni.Joten peukkuhymiö PietuG:lle
ViestiLähetetty: 26.12.2014 21:17
Autossani on kelvollinen, uudehko varaajapallo, viimeksi mitatessa nakseväli oli >3min.., pallossa siis täydet paineet. Johonkin paineet muuten hävinneet, kun pumpulta menee tovi paineennostoon, ennenkuin punaiset sammuvat. Ehkä paineensäätöhässäkkä falskaa, mihin? Etu- ja takapää ei sanottavasti putoa muutaman päivän parkissa. Vuotoja ei ole. Mikä huomio olisi tuohon palloon suunnattava.
Ps. On kaksi eri asiaa, pallon sisäinen paine ja pallon ulkoinen paine, pallon vastapaine. Jos se pienenee, niin pallo ajaa paineellansa LHMää ulos pallosta niin kauan, kunnes pallo itsessään stoppaa, pallossa silti sisäinen paine ok. Vasta tuon jälkeen alkaa ulkoinen paine laskea pallon painetta enemmän, jyrkästi, mahdollisen vuodon mukaisesti.. Aivan samoin periaattein toimii kotitalouden vesipumpun (kalvo-)painesäiliö. Samat on korvamerkit.
ViestiLähetetty: 27.12.2014 01:06
ealab kirjoitti:
Missä kunnossa on takavaraajapallo/vajoamisenestopallo/vaimikäsenytonkaannimeltään? Jos tuo takapallo on vanha, niin kyllä se kannattaa vaihtaa. Kun omassa xantussa tuo pallo oli vaipunut horrokseen, niin varoitusvalot paloivat tovin joka startin jälkeen eikä jarruista ollut tietoakaan ennen kuin paineet oli nousseet ylös. Niin, ja perä ei muuten vajonnut mainittavammin päivän tai parin seisonnassa.
PS. En tiedä mistä tai kenen pallosta on mikäkin paine tai sisältö kadonnut, vaihtanut paikkaa tai muuttunut muuksi, mutta xanttuni vastaava vika korjaantui 42 eurolla ja vajaan tunnin askartelulla, joten en vaivautunut selvittämään asiaa sen laajemmin oikeine termeineen.
ViestiLähetetty: 27.12.2014 10:07
Ei ole takapallo vanha ja pitäisi olla ok. Ostin sen vain vähän käytettynä, vielä uuden näköisenä, viime kesänä. Pitäisi mitata uudelleenpaineistamalla? Kun muuta konstia ei lähiseudulta taida löytyä. Hmmh, periaatteessa takav.pallon voisi kokeilla etuv.pallona, sopisi mekaanisesti?. Nakseväli voisi jotain kertoa. Mutta ei takapallon vaihtaminen mitään toimintoa nähtävästi muuttanut.
ViestiLähetetty: 27.12.2014 10:23
Sandels, käytä auto nosturilla siten että renkaat pääsevät tipahtamaan ala-asentoon. Jos hyvä tuuri käy kuten minulla: muutaman kuukauden perä tipahti alas puolen tunnin sisällä ja kesti kauuuuan nousta ylös kun auton käynnisti, annoin asian olla kun ei mihinkään lähtiessä kiire ole :P .
Sitten auto oli korjaamolla kun vaihdettiin laakeri renkaaseen, olipa yllätys kun hain auton aamulla korjaamon pihasta, perä oli ylhäällä.
Ihmeteltiin sitä reeraajan kanssa, veikkasi että joku roska lähtenyt pois venttiilistä. Siitä lähtien on toiminut, 1,5 vuotta.
Lisäys: yläasennossa mullakin pysyi, mutta ajoasennossa tippui.
ViestiLähetetty: 27.12.2014 13:05
ealab kirjoitti:
Jotakin, kyllä. Pallon kunnosta ei välttämättä oikein mitään. Nakseväliin vaikuttaa todella paljon sekalaiset ohivuodot, jousisylintereissä, ohjaustehostimessa sekä jarruventtiilissä, Hydractiven tapauksessa vielä aktiivipallojen jalat...
Olen tainnut muutamaan kertaan mainita, nyt jo edesmenneen "Raatovankkurin" vitsikkään naksevälin, aina painetta mitatessa tulos oli 62 bar, silti nakseväli oli puolesta kahteen sekuntia. Paitsi paineiden poistamisen jälkeen, pari viikkoa/tuhatkunta kilometriä, nakseväli oli jopa minuutteja, samaten auto tolpillaan pysyi jopa yön yli, tuon ajanjakson jälkeen autosta poistumisen jälkeen ei selkäänsä ehtinyt kääntää kun auto oli aivan tontissa...
ealab kirjoitti:
Niin, se vaikuttaa mihinkään käytännössä vain silloin kun vajoamisenestoventtiili on kiinni, silloin takavaraajasta otetaan takajarrupaine, vajoamisenestoventtiilin ollessa auki ko. pallossa on takajousituksen kanssa sama paine.
Pallon painemittausta varten on vähän turhankin helppoa rakentaa testipenkki, jolla saa varman tiedon pallon kaasunpaineesta, haulla löytänet lisää asiasta...
ViestiLähetetty: 27.12.2014 23:12
Empä katellu ohivuotoja vaan vaihdoin vain uudet litkut. Mut nyt perä ei nouse ollenkaan.
Eli vaihdoin uudet litkut tismalleen ohjeiden mukaan, säädin yläasentoon, auto käyntiin ja ruuvi kiinni. Keula nousee sutjakasti, mutta perä se vaan pysyy paikallaan. Mikäs sille nyt tuli? Vaatiiko taas parin viikon valohoidon? Olen renkuttanut säädintä eestaas, mutta perä ei virkoa. Kokeilin myös ottaa paineet pois välissä, mutta siitäkään ei ole apua. Kuinka pitkä sihahdus pitää kuulua kun avaa paineruuvin? Mulla ei kestä kuin pari sekuntia. Kun keula nousee niin naksuu ihan normaalisti, sen jälkeen kun keula on ylhäällä niin naksuu noin 15 sekunnin välein.
ViestiLähetetty: 27.12.2014 23:34
Liekkö tasonsäätimestä luu lipsahtanut irti?
ViestiLähetetty: 27.12.2014 23:47
Esa66 kirjoitti:
Sekin kävi mielessä, mut yltääkö siihen käsikopelolla kun ei sinne alle nää nyt millään saati tunkki mahdu alle. Enkä saanut selfiekeppiä joululahjaksi ;)
ViestiLähetetty: 28.12.2014 00:58
Muistelisin että jos laittaa säätimestä pyynnön ylimpään asentoon, niin takapäänkin pitäisi nousta vaikka siellä linnunluun yhteys korkeussäätimeen puuttuisi kokonaan. (ellei tietysti jotain muutakin vikaa lisänä)
Olikos se noin?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Roplaaja ja 6 vierailijaa
