 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara 1.6 16v 2001
ViestiLähetetty: 01.01.2015 13:28
Missä vika? Eilen kävin hakemassa kyseisen auton, parin tunnin ajon jälkeen akun valo syttyi, sammutin auton ja kurkkasin konepellin alle että laturin hihna on ehjä. Laitoin auton uudelleen käyntiin huomasin että valoautomatiikka ei pelaa ja puhaltimen moottori ei toimi. Matkaa oli kumminkin 100km kotia että vaikka valo paloi niin akussa virta riitti. Kotona kokeilin uudelleen kaikki toimi.????
 Viestin otsikko: Re: Xsara 1.6 16v 2001
ViestiLähetetty: 01.01.2015 17:09
Meiltä katosi aikanaan ilmastoimattomasta vm -02 Berlingosta kesähelteellä juurikin valoautomatiikka ja lämmityslaitteen puhallin. Johtui jonkun moninapaliittimen yhden pinnin ylimenovastuksesta eli oli kuumentunut ja sulanut ja korjattiin ohittamalla ko. kuumentunut liitos. Tarkempaa paikkaa en tiedä, kun oli korjaamossa. Keskikonsolin ja koetaulun alaosan muoveja oli kuitenkin irroitettu. Virtalukonpohja voisi ehkä aiheuttaa tuon myös.
ViestiLähetetty: 05.01.2015 21:37
Voiko virtalukon vaihtaa, niin ettei se vaikutta ajonestoon??Kun ei taida pelkkiä virtalukonpohjia olla saatavilla
ViestiLähetetty: 08.01.2015 18:02
Kuntoon tuli, se oli se virtalukonpohja niin kuin "Pasis" sitä epäili. Kiitos. :)
