 Sivu 1/1 [ 19 viestiä ]
 Viestin otsikko: 90 Hdi Picasso, ei starttaa, kojetaulu musta
ViestiLähetetty: 02.01.2015 18:23
90 Hdi Picasso, ei starttaa, kojetaulu musta, kun avaimesta kääntää, avaimesta virtalukossa kuitenkin muistuttaa. Muuten tuntuu sähköt pelaavan. Mitähän sulaketta aletaan kattomaan? Auto jäi kylälle, meen Lexian kanssa kattomaan. Pikaiset vinkit olisi nyt tarpeen!
 Viestin otsikko: Re: 90 Hdi Picasso, ei starttaa, kojetaulu musta
ViestiLähetetty: 02.01.2015 19:41
Akunkengät irti ja puhdistuksen jälkeen takaisin kiinni. Minkäikäinen kampe se noin niinkuin muuten on?
ViestiLähetetty: 02.01.2015 19:47
Noniin. Kone ja leksia haettu, akku oli tietenkin koneesta tyhjäja väärä autolaturi mukana. Eli: Virrat ei lähde päälle. Akunkengät oli irti ja laitoin paikalleen, virtasta on. Olisiko sulake- tai virtalukkovika?
Enhän minä virrattomasta autosta leksiallakaan saa mitään ulos.
Vika oli tullut, kun vaimo oli startannut, mutta auto oli antanut vain pikkuähkäisyn ja pimennyt.
ViestiLähetetty: 02.01.2015 21:00
alkaa olla muotia nuo epäilyt virtalukoista ja pohjista . iten en ole yli 30 vuoden aikana tarvinnut vaihtaa kuin kerran beksin virtalukon pohjan.
lukko-osia on sitten muutama enemmän tullu vaihdettua .
mitäs jos vaihtaisit vaikka akun taatusti täyteen versioon ja sitten ihmettelisit lisää.
jos tuntuu työläältä , niin ota nyt ainakin mittari jolla saat mitattua akkujännitteen , ja tehtyä sen mukaisia päätelmiä.
tai ottamalla toisesta autosta sähköö , muistaen oikean kaapeloinnin , ettei tarvitse ihmetellä muita ongelmia myöhemmin.
vaimo on starttaillu paljon ja käyttäny webastoo kaikkine rokkikoneineen , niin akussa ei enää pisaakkaan virtaa starttimoottrorille
ViestiLähetetty: 02.01.2015 21:02
varmaan oot paikallistanu sen akun ? vai ? . kuskin jakkaran alla .
ViestiLähetetty: 02.01.2015 22:27
Uus hyvä akku, jossa hyvin virtaa. Samalla akulla startattiin käyntiin joulunpyhinä 26 asteen pakkasellaki kylymemmän yön jälijiltä, nyt -1. Ei selity mitenkään akun viaksi, että valot toimii ihan täysillä, mutta kojetauluun ei riitä virtaa? Mittasin jännitteenkin kuitenkin varmuudeksi. Virta ja maa menee moottorille, en oikein ite keksi tähän hätään muuta kuin tuon virtalukon, sulakkeen tai sitten on joku muu kärähtänyt.
Oli jäänyt huomaamatta tuolta ylempää, kyseessä siis uudenkarhea 2013, eiku 2003.
ViestiLähetetty: 02.01.2015 22:42
Ookko kattonu sulakkeet neisokki sielä konehuoneen puolella?
ViestiLähetetty: 02.01.2015 23:08
En löydä isoja.
ViestiLähetetty: 02.01.2015 23:15
Virtalukon pohja on noissa ihan kulutustavaraa, jos ei ole releytetty. Bsi boksille tulee paksut johdot virtalukolta, punainen ja keltainen. Mittaa ne nyt aluksi.
ViestiLähetetty: 03.01.2015 00:23
Ei löytynyt virtoja. Onkohan minkähänlaista sulaketta tuossa ennen virtalukkoa?
ViestiLähetetty: 03.01.2015 01:30
Siellä konehuoneen puolella kuskinpuolella siellä on kaksi isoa sulaketta koeta kaivaa pääsetkö service boxiin?
ViestiLähetetty: 03.01.2015 02:01
Pääsen. Meinaatte siis isoilla sulakkeilla tuota Servicen maxi-sulaketta? Ne löydän kyllä, jotka tuossa sulakerasiassa on. Mutta tuota nro. 7, 6500 z1 maxi-sulakerasiaa en kyllä keksi mistään? :oops:
ViestiLähetetty: 03.01.2015 02:46
Taitaa olla konetilan sulakerasian alla piilossa, eli normi sulakerasia (BSM) täytyy nostaa syrjään - näin ilmeisesti Picassossakin:
When you take the fuse box lid off pull the side of the box sideways slightly and this releases the fuse holder, pull upwards to reveal the Maxi fuses.
http://www.citroenpicasso.org.uk/picass ... axi-fuses/
Noita ei alkujaan ole tarkoitettu hajoamaan(kotikorjaajan vaihdettavaksi, ilmeisesti siksi hieman piilossakin
ViestiLähetetty: 03.01.2015 02:49
Just kerkesin lukia saman tekstin ja kattelemaan.
https://www.dropbox.com/s/s6usk3ici84xj ... 6.JPG?dl=0
Nythän se tietenkin jännittää, että alkaako palamaan usiammasti ja mistä johtuu...
Kiitos jälleen kaikille. :)
ViestiLähetetty: 03.01.2015 03:19
No eihän tuota tieten malttanu, ku kaivaa vanha romu hangesta ja sieltä sulake paikalleen. Virrat masinaan ja starttia pari pyöräytystä ja sulake kärtsäs. Nyt meneeki sitte itelle jo vaikiaksi, jos pitää alkaa tutkimaan, että missä siellä se oikosulku mahtaa olla. Voisko olla startti vain oikkarissa? Perkele, ku tänne periferiaan ei nuita sulakkeita varmaan ennen tiistaita saa mistään.
ViestiLähetetty: 03.01.2015 09:52
Nyt kun tuo on selvillä että startissa hajoaa niin seuraavaksi tönäämällä tmv käymään. Saa ainakin startin ja sen kytkennät todettua syylliseksi tai ei.
ViestiLähetetty: 03.01.2015 14:41
Startin vaihto ja kaikki pelaa.
ViestiLähetetty: 04.01.2015 11:47
Lyhyt ilo. Onko muuta vaihtoehtoa enää ku virtalukko?
ViestiLähetetty: 04.01.2015 15:50
Kappas, oli jäänyt maakaapeli akkuun kiinnittämättä. :lol: Eli palataan aikaisempaan, että startti oli viallinen.
Onkohan jollain vastaisuuden varalle tietoa, että mitkä nuista maksisulakkeista on mille sähköille?
