| C1 moottorinlämmitin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19967 |
| Kirjoittaja: | -_-antti [ 09.01.2015 16:02 ] |
| Viestin otsikko: | C1 moottorinlämmitin |
Terve! Kaverin 1.0 C1 -13 kaipailisi moottorinlämmitintä. Onko tuohon mahdollista asentaa letkulämppäriä? Jos on, niin mihin letkuun / letkun kohtaan sellainen kuuluisi laitella? Lohkolämppärit kovin kalliita uutena, joten sellaisen hankkiminen ei ilmeisesti ole vaihtoehto. Kiitos etukäteen! |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 09.01.2015 19:15 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C1 moottorinlämmitin |
Halvimmaksi tulee laittaa kertakäyttögrilli öljypohjan alle Oikeesti, ei voi olla noin pihi! Ja silleen aikuisten oikeesti, ei nykyautoihin enää heitellä summamutikassa lämmittimiä miten ja minne lystää. Ei ne lämmitinvalmistajatkaan ilkeyksissä tee erilaisia eri menopeleihin. Kas kun mänööpi rassukat moteurit sekaisin jos grillataan väärä kohtaa ja luukevbat ihan eri keliksi kun onkaan. Eikä niitä paikkojakaan ole kuin silleen isoisävainaan Mossessa. http://www.calix.se/files/4a6d9d95c9b2e ... %20531.pdf http://www.defa.com/file/9f7dadd20140/412886.pdf Siinä molemmat näkemykset miten homma kuuluu tehdä. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 09.01.2015 20:24 ] |
Pisteet siitä ettei ensimmäinen vastaaja haukkunut heti tojotaksi. C1 on kiinnostanut jostain perverssistä syystä aina. Kone lämpiää tosi nopeasti ja antaa lämmintä ainakin maantielle suunnatessa lähes välittömästi. Toki se lohkolämmitin säästää konetta jne, mutta älä ainakaan käytettyä osta. Itse antaisin asennuksenkin jonkun tehtäväksi. Pyytelee tarjouksia pienemmistä putiikeista, niin ei se kovin kalliiksi tule. |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 10.01.2015 15:03 ] |
Säteilylämmitin öljypohjan moisiin on ainakin. Omien kokemusten mukaan sen verran turha että jos ei meinaa sisähaaraa laittaa niin antaa olla. Auton lämpimyydestä ei olla Huikon kanssa samaa mieltä. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 10.01.2015 15:45 ] |
Jos toi Toyota |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 10.01.2015 15:54 ] |
zX-files kirjoitti: http://www.calix.se/files/4a6d9d95c9b2e ... %20531.pdf http://www.defa.com/file/9f7dadd20140/412886.pdf Siinä molemmat näkemykset miten homma kuuluu tehdä. Noista valitsisin tuon 400 W Calixin puikon. Defan säteilylämmitin on 300 W. |
