| Xsaran tupakansytyttimen taustavalon vaihtaminen http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20028 |
| Kirjoittaja: | Mixu85 [ 17.01.2015 12:43 ] |
| Viestin otsikko: | Xsaran tupakansytyttimen taustavalon vaihtaminen |
Onkos täällä kellään muulla tullut tuota hommaa vastaan. Ittellä pari lamppua palanut ja kaikkien namiskoiden taustavalot ei pala konsolissa. Aattelin, että voisi nuo aikansa kuluks vaihdella. Ainakin puhalluksen kohdistuksen takaa on yks lamppu pimeenä ja ja tupakansytyttimen valo ei myöskään pala. Saako tuota tupakansytytinta erikseen irti vai pitääkö purkaa koko keski konsoli? Ja varmaan se konsoli tarttee purkaa myös jos vaihtaa tuon toisenkin pimeenä olevan polttimen, se nyt vaan ei niin paljoa haittaa. Entä onko tietoa minkälaiset lamput sinne tulee? Kun haluis välttää tuon et ensin purkaa kaiken ja sit kasaa ja ajelee ostaan uudet lamput. |
| Kirjoittaja: | svc [ 17.01.2015 13:33 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsaran tupakansytyttimen taustavalon vaihtaminen |
-Vaihdekepin nahkasuojus ja sen alla oleva kehys irti (irtoaa vetämällä) -Lämmityslaitteen alapuolella oleva tavaralokero/paneeli irti samoin vetämällä alareunasta Löytyy 4 kpl T20 torx ruuveja, joilla tuhkakupin paneeli on kiinni. Paneelissa on kiinni tupakansytyttimen ja istuinlämmittimíen johdot. Ne istuinlämppärin liittimet kannattaa merkata, kumpi on vasen ja kumpi oikea. Sytkärin polttimon vaihtoa varten se metalliosa pitää muistaakseni painaa ulos kehyksestään, ennenkuin polttimoon pääsee käsiksi. (Lasikantainen 1,2 wattinen) Lämppärin säätimien valon vaihtoa varten piti muistaakseni irrottaa koko kojelaudan muovikehys. Haynesin kirjassa on hyvä ohje tätä varten. Kellon polttimoihin pääsee käsiksi, kun irrottaa sen kehyksen. Lähtee myös ihan vetämällä, mutta kello/näyttöpaneeli on kiinni parilla torxilla. |
| Kirjoittaja: | Mixu85 [ 17.01.2015 14:05 ] |
Kiitos vinkistä. Harmi kun en tuota heynesin kirjaa omista. Käynpä hakemassa kasan lasikantapolttimoita ja jos huomenna sitten ihmettelis tota vaihtohommaa. |
| Kirjoittaja: | Mixu85 [ 28.01.2015 23:35 ] |
Tupakan sytyttimen ja kellon lamppujen vaihto olikin helppoa, kun lamput oli kierrettävällä kannalla kellon takapaneelissa kiinni. Onkos ne tuossa lämppärin säätimessä samanlailla vai joutuuko sen purkamaan kokonaan? Mietin jos olis saanut käden sinne taakse ujutettua jotenkin ja vaihdettua, kun en ole löytänyt purkukuvaa tuohon konsoliin, näyttäisi aika ison osan sitä joutuvan purkaan, että lämppärin paneelin saa irti vai pitääkö se ujuttaa jotain kautta ulos, kun irrottanut radion ja sen alalokeron säätimien alapuolelta? |
