gelupa
Viestin otsikko: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 15.01.2015 17:38 |
Viestit: 147 Paikkakunta: Taipalsaari
Laitoin Defalle ja Calixille tiedustelua, kun ei säteilylämmitin miellytä. Tässä vastaukset: Defa: Lainaa: ES9J4 moottorilla Citroen C8 on vain säteilylämmitin, mutta Xantia V6 on vaihtoehtona on myös letkulämmitin. Kaikki suositustaulukossa olevat suositukset on DEFA:n testaamia ja toimivia ratkaisuja, jollei automalliin ole suositusta tarkoittaa se sitä, että kyseiseen mallin ei ole tehty koeasennusta tai ratkaisu ei ole toiminut ( joko lämmitin vaurioituu ennenaikaisesti tai tulee esim käynnistyvyysongelma jollakin tietyllä lämmityssyklillä). Kaikki suositustaulukon ulkopuoliset asennukset / ratkaisut on aina asentajan tai asiakkaan omalla vastuulla, lämmittin elementille ei voida myöntää takuuta, koska toimivuuttta ei ole voitu varmistaa DEFA:n toimesta. Silti on mahdollista etä C8 mallissa toimisi sama vesilämmitinratkaisu kuin Peugeot 807 ES9J4 moottorilla, mutta täyttä varmuutta ei voi antaa kun puuttuu suositustaulukosta. Calix: Lainaa: Syy on se että vesi ei kierrä tarpeeksi nopeasti moottorissa letkulämmittimellä.Autossa olevat anturit saavat väärää tietoa,toinen luulee moottorin olevan lämmin ja toinen kylmää.Silloin tulee käynnistys ongelmia ja vikakoodi syttyy mittaristossa.Se on se syy minkä takia on asennettu säteilylämmitin.Webastossa on oma kiertovesipumppu joka kierrättää vettä nopeasti ja sillon vesi on lähes yhtä lämmin koko moottorissa,ja käynnistys ongelmia ei synny. Defan edustaja puhuu C8:sta, koska en täsmentänyt mallia. Ilmoitin vain että Citroen ja ES9J4. Melko erilaiset vastaukset. Koska Defalta kuitenkin saa samaan koneeseen letkulämmitintä muihin malleihin, oletan että sitä ei vain ole testattu. Takuu siinä ilmeisesti kuitenkin menee. Joita asia kiinnostaa niin Defan mallistossa tuo ES9J4-koneeseen tarkoitettu vastus on koodiltaan 411701.
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
P51
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 15.01.2015 21:45 |
Vähän samaa ongelmaa minullakin.C5:sen jäähdytin alkoi vuotaa,ja uutta tilatessa (ovh 508€!!!!) selvisi että ylä ja alavesi letkut täytyy samalla vaihtaa,uudemmassa versiossa molemmat letkuliitännät yläreunassa,jolloin myös moottorilämmitin (Defa) täytyy vaihtaa säteilymalliseksi.Vanhemmassa versiossa letkulämmitin ohuessa letkussa joka liitetty lohkon tyhjennyshanan ja T-kappaleen avulla alavesiletkuun,välissä takaiskuventtiili.Lisäksi jouduin tilaamaan vielä uuden tyhjennyshanan,koska hanan tilalle oli vaihdettu letkuliitos.
GSAX3
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 15.01.2015 21:58 |
v6 24v koneissa säteilylämmitin tulee lohkon kylkeen säteilemään suoraan vesitilaan. Itsellä ainakin toiminut ok. Paljon nähnyt vuotavia lämppäreitä ja hapertuneita letkuja xantioissa xm:missä ja alkupään c5:ssa!!
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 16.01.2015 08:31 |
joskus katselin noita lämmittimiä kanssa, ja tulin siihen tulokseen, että kun (taas) ZPJ-koneen toiseen kanteen sijoitettu lämmitin hajoaa, pistän tilalle sisäisellä kiertovesipumpulla varustetun letkulämppärin, muistaakseni ainakin jommallakummalla valmistajalla semmoisia on. Tällähetkellä koneessa on toisesta moottorista otettu käytetty, kun ensimmäinen hajosi... (eikä uusia enään saa)
mikaeli
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmi Lähetetty: 16.01.2015 12:46 |
Viestit: 333 Paikkakunta: Nokia
Vähän menee taas ohi aiheen, mutta ZPJ-koneisiin saa defan vastusta ainakin tarvikkee.fi verkkokaupasta. Koodi D411546 ja hintaa on 70 euroa. Ainakin itse sain tuon vielä ostettua syksyllä... Sivusto ei kerro sopivuutta, mutta defa kertoo.
Ja aiheeseen: Xantian ES9J4-koneeseen kuuluu vastus D412815 samalta sivustolta, sama sopii myös ainakin 406 pösöön. Eroaako XM:n koneen jäähdytysjärjestelmä jollakin oleellisella tavalla Xantiasta?
Xm V6.24 -91 ikuisuusprojekti "ekojemma" Xantia activa turbo CT 1998 "supersitikka" ZX 1.4i -93 Ë-C4 -22 varaosa-autoja x kpl Transporter T4 carsport -03 Scania Carrus 701 11,6 Td -94 (asuntobussi)
HiTec
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 16.01.2015 12:59 |
Viestit: 1994 Paikkakunta: Helsinki
Kiertovesipumpullinen lämppäri kabiinin kennolle tulevaan letkuun => lämmin vesi kiertää kabiinin kautta moottoriin ja näin molemmat lämpiää. Toki tuo tarttee vielä jonkin ohjauksen kabiinin puhaltimelle että se lämpö sieltä kennosta sisätiloihin oikeasti siirtyy, mutta kuitenkin. Näin se webakin kytketään, niin miksei sitten 230VAC toimiva pumpullinen lämppärikin
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 BMW R 1200 ST -05
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 16.01.2015 16:14 |
HiTec kirjoitti: Näin se webakin kytketään, niin miksei sitten 230VAC toimiva pumpullinen lämppärikin  Joo eli kumpikaan ei lämpeä.. Koskapa webastossa on kymmenkertainen lämmitysteho. Toki jos hommaa 5kW vastuksen, mutta saattaa aiheuttaa sähkötöitä keskimääräiseen lämmityspistorasiaan
HiTec
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 16.01.2015 17:00 |
Kaapelimies kirjoitti: Toki jos hommaa 5kW vastuksen, mutta saattaa aiheuttaa sähkötöitä keskimääräiseen lämmityspistorasiaan  No 10A päreestä irtoaa se 2kW ja lämmitysaikaa kun jatkaa, niin mikä jottei. Omalla kokemuksella tuo C5:n 5kW riittää 30min lämmittämään moottorin ja kabiinin ihan hyvin -32 pakkasessa. Tehot kun lasketaan 1/2 niin aika vastaavasti 2x ja homman pitäisi olla melko OK
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 16.01.2015 19:48 |
 omahan on asianne , mutta ihmettelen , kuinka yksinkertaisesta asiasta tehdään jopa eduskuntakyselyn luonteinen asia ja väittely. ja PASKAT . se toiseen lohkoon asennettu lämmitin siirtää kyllä lämpöä myös toiselle puolelle . torvelot välittää joistain herjoista ja ottaa ne vakavasti eiköhän riitä kun kone on sopivasti lämmin . riippumatta kummasta lohkosta on kyse. loput ovat pelkkää HUUHAATA ja muutakin uskomusta .
XM Break
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 16.01.2015 20:24 |
Viestit: 566 Paikkakunta: Viitasaari
Aika pir..teen V-koneilla ajaneena suosittelen LÄMPIMÄSTI lämppäriä molempiin lohkoihin, jos paukut seinässä / tolpassa (ja lompakko) antavat myöten. Kun tutkailee rivi- ja v-moottorien massoja ja pinta-aloja, ei se toisessa lohkossa tai kannessa oleva lämmitin (noin 500W) lämmitä kovin tehokkaasti. Tyhjää parempi joka tapauksessa. Kyllähän monisylinterinen lähtee kivasti käyntiin, vaikka ei olekaan kunnolla (tai ollenkaan) lämmin kovallakin pakkasella. Vähän tätä keskustelua liipaten kysyn: Mikä ihme sen auton polttaa, jos autoon on asennettu euronormien mukainen pumpullinen letkulämmitin? (Joka toimii kyllä loistavasti, vaikkakin sisäpuhalluksen (230V) asennus kesken.)
zX-files
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 16.01.2015 20:35 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
Riippuu "euronormista". Jos se on China Export eli CE niin huono vitsikin on turvallisempi. Mikäs se IP-luokka on, noin aloitukseksi?
XM Break
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 08:24 |
XM Break kirjoitti: Vähän tätä keskustelua liipaten kysyn: Mikä ihme sen auton polttaa, jos autoon on asennettu euronormien mukainen pumpullinen letkulämmitin? (Joka toimii kyllä loistavasti, vaikkakin sisäpuhalluksen (230V) asennus kesken.) Nykyinen IP vähintään 65 (67 testattu koekäytössä) Siis mikä sen auton polttaa??? Kun kytkennät on tehty oikein ei se auto pala vaikka olisi avojohdot. Turvallisuus on sitten toinen asia. Tietämättömät (ja taitamattomat) odottakoot kevättä.
zX-files
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 09:49 |
laitapa kuva sitten niin kaikki tyhmät näkee!
HiTec
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 10:18 |
XM Break kirjoitti: Turvallisuus on sitten toinen asia. No siinähän se sitten jo tulikin. Jos autoon on asennettu hyväksymätön 230VAC laite ja vaikka naapurin Tero ottaa auton korista sähköiskun, niin arvaappas huviksesi mitä sanoo vak.yhtiö, kuka istuu rosiksessa ja kenen lompakko tässä hommassa kevenee  Ei, en sano että tuossa koskaan mitään kävisi tai pitääkö kenenkään mennä lääppimään naapurin autoa, mutta kysymys onkin jos näin kävisi. Siksi meillä on tarkastuslaitokset, normit ja hyväksynnät jotta näitä vahinkoja kävisi mahd. vähän
Radagast
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 11:23 |
Viestit: 64 Paikkakunta: Askola
Defalta ainakin löytyy erillisellä muuntajalla varustettu vedenkierrätyspumppu letkulämmittimen käyttöä varten. Muuntaja kytketään siis kiinni niihin "panssarikaapeleihin". Meillä on töissä Hiluxissa tuommonen Defan letkulämmitin asennettuna lämmityslaitteen letkuun ja hyvin tuntuu pata pysyvän lämpimänä parinkympin pakkasissakin. Pakko pitää sitäkin nykyään piuhassa, kun siinä on hiukkassuodatin. Edellinen Toyo rupsutteli kovissa pakkasissa parhaimmillaan viikon putkeen pääosin tyhjäkäynnillä.
Xsara Break 1.6 16V -04 paalattu C5 Break 2.0 16V -04 paalattu Xsara Break 2.0 16V -03 ajossa
kaselin
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 11:40 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Calixilla on pumpullinen letkulämppäri myös.
XM Break
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 12:58 |
XM Break kirjoitti: Kun kytkennät on tehty oikein ei se auto pala vaikka olisi avojohdot. Turvallisuus on sitten toinen asia. Tietämättömät (ja taitamattomat) odottakoot kevättä. Kyllä oli loistavasti lainattu HiTec:iltä. Vähän oleellista jäi pois. Mutta näin tällä palstalla
HiTec
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 15:14 |
XM Break kirjoitti: Kyllä oli loistavasti lainattu HiTec:iltä. Vähän oleellista jäi pois. Mutta näin tällä palstalla  No vaikka olisi kuinka taitava sähkäri ja kytkennät oikein tehty, ei se sitä lämppärin IP-luokitusta siltikään tasan mihinkään nosta = lämppärin turvallisuutta kohenna
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 15:33 |
Mun HDi-Xantiassa oli webasto ja sitä käytettäessä auto käynnistyi huonommin. Ilmeisesti juuri jokin anturi luuli konetta käyttölämpöiseksi kun taas toinen ei ja starttimoodi oli sitten lämpimän koneen.
zX-files
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 16:19 |
HiTec kirjoitti: XM Break kirjoitti: Kyllä oli loistavasti lainattu HiTec:iltä. Vähän oleellista jäi pois. Mutta näin tällä palstalla  No vaikka olisi kuinka taitava sähkäri ja kytkennät oikein tehty, ei se sitä lämppärin IP-luokitusta siltikään tasan mihinkään nosta = lämppärin turvallisuutta kohenna  Juuri näin. Eikä sekään, että itse kokeilee, palaako sulake, kun kaataa vettä päälle. Ei vaikka sen tekisi sähkäri.
XM Break
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 17:08 |
zX-files kirjoitti: Juuri näin. Eikä sekään, että itse kokeilee, palaako sulake, kun kaataa vettä päälle. Ei vaikka sen tekisi sähkäri.
Ei taideta IP-luokituksissa kokeilla sulakkeen paloa, vaan jotain ihan muuta....
Pasis
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 17:21 |
Eiköhän nettikeskustelussa yleensä lainaaja saa itse päättää, mitä lainaa, eikä alkuperäinen kirjoittaja.
XM Break
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 17:45 |
Pasis kirjoitti: Eiköhän nettikeskustelussa saa päättää, mitä lainaa, alkuperäinen kirjoittaja.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 18:04 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
Kaapelimies kirjoitti: HiTec kirjoitti: Näin se webakin kytketään, niin miksei sitten 230VAC toimiva pumpullinen lämppärikin  Joo eli kumpikaan ei lämpeä.. Koskapa webastossa on kymmenkertainen lämmitysteho. Toki jos hommaa 5kW vastuksen, mutta saattaa aiheuttaa sähkötöitä keskimääräiseen lämmityspistorasiaan  1.5 kW näyttäisi olevan melko normaali kiertovesipumpullisen letkulämppärin teho. Sillä kyllä lämmittää veden ja letkut jolloin heti käynnityksen jälkeen saadaan kabiiniin lämmintä. Pumpullisella kun lämmittää niin ei tule ongelmia tuon tunteita herättäneen lohkojen välisen lämpötilaeronkaan kanssa. 90 puntaa näkyy olevan Puolasta postikuluineen moinen. Metallikuorinen joten uskaltaisin kyllä asentaa jos maadoitus on kunnossa.
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
zX-files
Viestin otsikko: Re: Selvittelin miksei V6 XM:ään saa letkulämmitintä Lähetetty: 17.01.2015 18:53 |
XM Break kirjoitti: zX-files kirjoitti: Juuri näin. Eikä sekään, että itse kokeilee, palaako sulake, kun kaataa vettä päälle. Ei vaikka sen tekisi sähkäri.
Ei taideta IP-luokituksissa kokeilla sulakkeen paloa, vaan jotain ihan muuta....  XM Break kirjoitti: Nykyinen IP vähintään 65 (67 testattu koekäytössä). No ei nyt ihan taida mennä niinkään, että sinä "koekäytät ihan itse" ja voila, laitteella on IP-luokitus
