| Xsara jäykkä vaihdekeppi (vettäkö laatikossa?) http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20079 |
| Kirjoittaja: | lucaf [ 23.01.2015 12:14 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara jäykkä vaihdekeppi (vettäkö laatikossa?) |
Xsara 1.6 16v -2002 oli tuossa vuodenvaihteen tienoilla viitisen viikkoa seisonnassa. Käyttöönoton jälkeen jälkeen vaihdekeppi oli uskomattoman jäykkä hämmentää, siis ei olisi saanut olla enää yhtään jäykempi tai ei ajamisesta olisi tullut mitään. Hetken epäilin että vaihteistoöljyihin on sekoittunut jotain. Outoa oli se, että jäykkyys ei kadonnut 100km ajon jälkeen ja oli läsnä vielä seuraavankin päivän. Vasta kolmantena ajopäivänä alkoi "sulamaan". Lämpötilat oli tuolloin vain 0 ja viiden pakkasasteen välimaastossa. Tämä siis noin viikko sitten. Kun vertailukohtana esim eilen -12 pakkasessa vaihteisto oli normaalin notkea. Onko loota siis ollut jotenkin syväjäässä, vai mikä tuon selittäisi? Oliko sinne kondensoitunut vettä joka oli jäätynyt? Onko Xsaralle mahdollista tai tyypillistä että esim tuulilasin edestä alas valuva vesi päätyisi laatikkoon jos joku tiiviste falskaa? |
| Kirjoittaja: | Le_Dandy [ 23.01.2015 14:41 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara jäykkä vaihdekeppi (vettäkö laatikossa?) |
Eiköhän tuo vika löydy vaihdevivustosta, voitelusta kannattaa ainakin aloittaa. Ilmenee tyypillisesti juuri pitkähkön seisonnan jälkeen! |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 23.01.2015 23:57 ] |
Peukku siirtokaapelistolle. |
| Kirjoittaja: | lucaf [ 24.01.2015 01:48 ] |
Kiitos kannanotoista, hieman rauhoittaa kun alkaa näyttää siltä ettei tarvitse huolestua vaihteistoöljyn kunnosta (joka vaihdettiin vuosi sitten) |
