| Xsara 2.0i laturin hiilien vaihto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20103 |
| Kirjoittaja: | JmJ [ 25.01.2015 20:22 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara 2.0i laturin hiilien vaihto |
Moro, laturi sanoi ilmaisesti itsensä irti koska tulee vikailmoitusta "battery charger faulttia" sekä akun valo palaa.Uusi akku ei auttanut asiaa. Kysymys: Kuinka hankala on vaihtaa laturiin uudet hiilet? Eli jos jollain on selkeä näkemys kuinka / saako laturin helposti irti vai onnistuuko paikoilleen jne. Voi myös laturin jännitteensäädin olla hajalla koska heitteli niin mystisiä (kaikki mahdolliset) vikavalot ennen kuin viimeksi jätti välille. Ja kierrokset sahaa jännästi pienillä kierroksilla ja välillä kuin kaasun polkaisisi puolilleen... Ohjeita kiitos |
| Kirjoittaja: | SamiT [ 25.01.2015 22:24 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara 2.0i laturin hiilien vaihto |
Jos laturi on Valeo niin hiilten vaihto helppoa, siellä on toinen hiili loppu varmaankin, ja toivottavasti ei ole kipinöinyt vastinpintaa kuopille pahasti. Laturi irti autosta, musta muovikoppa pois laturin päästä ja sieltä alkaa selvitä hiilten vaihtohomma. Ei muuten Valoean hiilet montaa euroa Motonetissa maksa. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 26.01.2015 10:13 ] |
Se vaan, että usein on Valeon, Paris Rhonen, liukurenkaat sen verran kuopille kuluneet, että uusia kannattaa sekin. Ja vielä vaihdon jälkeen tarkistettava sorvissa. Mitsussa riittää hiilien vaihto, toki sorvikin olisi hyvä käydä läpi, on nähty. |
