| Xsaran vaihdelaatikko http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20126 |
| Kirjoittaja: | nieminla [ 29.01.2015 22:43 ] |
| Viestin otsikko: | Xsaran vaihdelaatikko |
Mites on? Itsellä Xsara 1.6.16v v, 2001 vaihdelaatikko ois vaihtokunnossa, onko laatikoissa eroa käykö esim. hdi laatikko kyseiseen autoon? |
| Kirjoittaja: | Radagast [ 31.01.2015 12:12 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsaran vaihdelaatikko |
On eroja, 1.6 16V käyttää MA-laatikkoa ja HDI BE-laatikkoa. |
| Kirjoittaja: | nieminla [ 31.01.2015 19:44 ] |
Kiitos. Täytyy alkaa metsästämään laatikkoa, hdi laatikko olis vaan ollut saatavilla. |
| Kirjoittaja: | Joeli [ 02.02.2015 18:02 ] |
nieminla kirjoitti: Kiitos. Täytyy alkaa metsästämään laatikkoa, hdi laatikko olis vaan ollut saatavilla. ¨Itsellä olisi tarve hdi-laatikolle. Nykyisessä laatikossa rusahtaa kolmonen ja joskus nelonen eli taitaa olla synkronit entiset. Ajatus olisi vaihtaa laatikko samalla kun teettää kytkinremontin. Mitähän nuo laatikot maksaa? |
| Kirjoittaja: | tony [ 05.02.2015 20:39 ] |
löytys hdi laatikko jos tarvetta, soita 045-1295339 toni |
| Kirjoittaja: | nieminla [ 27.02.2015 23:29 ] |
Miten nuo vaihdelaatikot tunnistaa mitkä sopii mihinkin, se selvis että hdi ei sovi bensakoneeseen, mutta onko vuosimalleissa eroja ja kun kone on erikokoinen? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 28.02.2015 08:20 ] |
Ei taida täysin sopia kuin samalla koneella olevasta (1.4i:ssäkin on MA5 loota mutta eri tunnisteella, eli jotain eroa on, en tiedä mitä, mutta veikkaan että ainakin välitykset) Muun kokoisissa bensakoneissakaan (1,8 ja 2.0) ei ole samaa lootaa? service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/en_US/en_us_t1_2002.pdf Tuossa on vaikka sivulla 5 kuva jossa löytyy tyyppikilpien sijaintia, sen jälkeen taulukoita koneista ja laatikoistakin, jos pikaisesti oikein katsoin on tuolle 1,5 16V NFU? koneelle sopivan oikean MA5-laatikon kyltissä Ident ref: 20 CN 28 Mikä vika laatikossa on |
| Kirjoittaja: | nieminla [ 28.02.2015 22:47 ] |
Pitää ääntä joka vaihteella, vetarin stefa oli vuotanut ja edellinen ajanut ilman öljyjä, ei tullut kuin vajaa puoli litraa pois. |
| Kirjoittaja: | tilaauto [ 15.03.2015 20:32 ] |
Tuliko vielä eloa laatikkoon Stefan ja öljyn laiton jälkeen?. Itellänikin oli vetoakselin stefassa vuotoa, mutta jotenkin tuntuu, että "kosteutta" oli myös ylempänä vaihteen siirtäjän kohdilla?? Taitaa olla tyyppivikaa?? |
| Kirjoittaja: | nieminla [ 19.03.2015 19:31 ] |
Kyllä vuoto loppui mutta moottorilla jarruttaessa laatikko "laulaa". Vaihtoon menee, mutta kyllä sillä poika ajelee. |
| Kirjoittaja: | tilaauto [ 20.03.2015 22:05 ] |
Olisiko kenelläkään tietoa mikä voisi mahdollisesti vuotaa(jos tämä nyt edes vuotaa) eli mahdollinen vaihteen siirtäjän kohdalta/korkeudelta?? Taitaa olla aika yleinen tämä laatikko, eli pitäisi löytyä jos hajoaa |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 20.03.2015 23:58 ] |
tilaauto kirjoitti: Olisiko kenelläkään tietoa mikä voisi mahdollisesti vuotaa(jos tämä nyt edes vuotaa) eli mahdollinen vaihteen siirtäjän kohdalta/korkeudelta?? BE3-laatikosta vaihdoin vaihteensiirtäjän akselin "stefan" vuotojälkien takia. Ei ollut kallis marmoritiskillä, muualta ei olis saanutkaan koska siinä oli ulkokehä hassusti prässätty teräslevy. |
| Kirjoittaja: | tilaauto [ 21.03.2015 10:59 ] |
BE3-laatikosta vaihdoin vaihteensiirtäjän akselin "stefan" vuotojälkien takia. Ei ollut kallis marmoritiskillä, muualta ei olis saanutkaan koska siinä oli ulkokehä hassusti prässätty teräslevy.[/quote] Oliko muuten paha vaihtaa, saiko ilman laatikon irroittamista? En tiedä mikä laatikko tässä 1,6 16V xsara picassossa on. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 22.03.2015 14:39 ] |
Laatikko oli irrallaan, mutta ainakin beksissä tila riittää kyllä tehdä paikallaankin. Muista malleista ei mitään hajua.. |
| Kirjoittaja: | tilaauto [ 22.03.2015 23:22 ] |
Tuo laatikko täytyy vielä tarkistaa tosiaan onko siinä vuotoja, vaikka vuoto kohtia/stefoja ei taida montaa olla, toi kytkimenpuolen stefa taitais olla Vmäisin kun pitäisi se laatikko tiputtaa Tuossa kun joku aikaisemmin kyseli aikaisemmin noista vaihteistojen yhteen sopivuudesta, niin pystyykö kukaan sanoo että käykö 90-luvun alun PSA:n autojen 1,6 bensa koneen laatikot 1,6 xsaraan? |
