| C5 I Penkin korkeussäätö ei pidä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20171 |
| Kirjoittaja: | JKiiski [ 06.02.2015 22:59 ] |
| Viestin otsikko: | C5 I Penkin korkeussäätö ei pidä |
Vähän väliä saa tunkata ittensä irti muhkun lattiasta. Onko se ominaisuus, että penkki laskeutuu itsekseen vai onko siinä joku vika? Penkki tuntuu heiluvan hiukan kun siihen istuu ja siitä nousee, epäilen että korkeussäätö antaa siinä vaiheessa jostain syystä periksi. Tuolle jos löytyisi korjausohje niin olisin kiitollinen. Voi kyllä tarjota sähkötuolejakin jos kohtuuhintaan irtoaa. |
| Kirjoittaja: | powerage [ 06.02.2015 23:22 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 I Penkin korkeussäätö ei pidä |
omasta olen heittänyt sen korkeudensäätövivun huitsun nevadaan jo aikoja sitten eikä sen jälkeen ole laskeutunut... |
| Kirjoittaja: | Dsharrastelija [ 07.02.2015 10:34 ] |
powerage kirjoitti: omasta olen heittänyt sen korkeudensäätövivun huitsun nevadaan jo aikoja sitten eikä sen jälkeen ole laskeutunut... Tämä ohje varmaankin pätee mikäli autoa ajavat ovat suunnilleen samanpituisia. Kuitenkin, olen itse 190 cm pitkä ja femman jakkara on tällöin tasan lattiassa. Vaimoni on minua yli 20 cm lyhyempi ja nostaa vivustolla penkkiä ylemmäksi, aina. Istuin pysyy ainakin mulla siinä asennossa mihin se on jätetty, samoin kahdella muulla kaverilla. Joku vika siinä nyt on. Eli, muillakin voipi olla oikeasti tarve tuolle ominaisuudelle, joten...... |
| Kirjoittaja: | powerage [ 07.02.2015 12:00 ] |
Se on varmaan makuasia millä korkeudella penkkiä pitää. Meillä penkki ylä-asennossa kukaan ei ole valittanut toki ajajissa ei 190cm pitkiä, mutta kuitenkin 188cm (meikäläinen) ja lyhimmät noin 20 cm lyhempiä... Korkeuden säätömekanismi heilahtaa (hiukan) joka kerta kun penkkiin istahtaa. Tämä ongelma oli jo ko. autossa 2005 kun se meille tuli. Tuossa uudemmassa II-koppasessa ei ongelmaa vaikka penkki vaikuttaa samanlaiselle. |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 07.02.2015 12:34 ] |
Alkupään vitosissa oli tuota ongelmaa, istuessa jalka osuu siihen vipuun ja penkki laskee hieman ja seuraavalla taas uudestaan. Muistan korjanneeni noita siten, vaihdetaan vivut penkeistä keskenään, joutui poraamaan uudet kiinnitys reiät vipuun mutta toimii, ei laske enään. |
