 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM:n turvatyynyn merkkivalo
ViestiLähetetty: 06.02.2015 23:11
No nyt on vitsit vähissä XM pomppasi katsastuksessa turvatyynyn merkkivalo ei pala käynnistettäessä.
Turvatyynyllä ei toiminta edellytystä.
Vikaa vaikea löytää!
Polttimo sekä liittimet tarkistettu!
Olisiko kellään neuvoa huoleen?
 Viestin otsikko: Re: XM:n turvatyynyn merkkivalo
ViestiLähetetty: 07.02.2015 21:10
Käyppä ne turvavyönkiristinten oranssit piuhat penkkien alta läpi. Akku kannattanee ottaa irti siksi ajaksi.
ViestiLähetetty: 08.02.2015 03:38
Peukku penkin piuhoille mutta tosiasia lienee että ongelma on ratin akselilla, siellä on se perkleen steering wheel rotary connector.
ViestiLähetetty: 13.02.2015 16:05
Kiitos vinkeistä jatketaan tutkimista!
ViestiLähetetty: 13.02.2015 16:23
Eikös noissa vioissa ole yleisempää että valo pikemminkin syttyy ja palaa jatkuvasti?
Onko joskus toiminut, tuleekohan ohjausyksikköön sähköjä (sulake, johdot, boksi)
ViestiLähetetty: 13.02.2015 23:58
Eipä ole itsellä ollut Y4:sta..mutta jos samanlainen kuin xantia,niin yhdellä turvatyynyllä olevissa ohjainlaite ratissa,tyynyn alla,joten korista tulee aina jännite kun virta päällä.Muissa ohjainlaite keskikonsolissa,ja silloinhan ei tyynylle tule virta muulloin kuin törmäyksessä..Kannattaisiko lukea vikakoodit?
