 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: C2 vaihdelaatikon öljyn lisäys
ViestiLähetetty: 12.02.2015 15:39
Moi
Katsastusmies oli sitä mieltä, että citikan alapallonivel oli väljä. Ei kun vaihtamaan, mutta vaihdon yhteydessä tietenkin pääsi vaihteistoöljyä ulos.
Missä kohdassa sijaitsee "reikä", josta voi lisätä öljyä. Mielestäni löysin kohdan, josta valutetaan öljyt ulos.
Auto on C2, vm 2004 ja 1,4i
Termos
Jari
 Viestin otsikko: Re: C2 vaihdelaatikon öljyn lisäys
ViestiLähetetty: 16.02.2015 09:52
En varma asiasta mutta tunnostasi, että täyttöroppu löytysi kun ottaa kuskin puoleisen eturenkaan pois niin vahdelaatikon päästä löytyisi joko 17 tai 19 mm matala kantainen mutteri josta öljyä lisätään sama reikä tomii sekä täyttö, että tarkastus roppuna näin ainakin vanhemmissa sitikan lootissa. Voi olla pyöräkaaressa vielä muovi suojus, että loota ei näy suoraan vaikka renkaan ottaakin pois.
ViestiLähetetty: 16.02.2015 22:58
Just tein tälläisen öljynvaihdon xsara picassoon, tyhjennes löytyi, mutta aloin etsii sitä täyttöä ja tuoltahan se löytyi, juuri kuten kerroit :lol: . Tosin C2 en tiedä onko sama ja itellä on tuo 1,6 16V 2006vm
ViestiLähetetty: 17.02.2015 11:05
Tuossa ei ole täyttöproppua lainkaan, pelkkä tyhjennys :shock:
Omalla kokemuksella Peugeot 1007
Täyttö tapahtuu ilmafilsun alla olevasta mustasta askin huohottimesta. Eli ilmafilsu pois ja huohotin lähtee pois ihan vain vetämällä. Pitkä letku, suppilo ja askiin kipataan muistaakseni 1.8 litraa uutta öljyä. Tosin eipä tuo liene kovin nokonuuka vaikka pari desiä enempikin tuonne lirahtaisi 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
