| C2 vaihdelaatikon öljyn lisäys http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20213 |
| Kirjoittaja: | C2JH [ 12.02.2015 15:39 ] |
| Viestin otsikko: | C2 vaihdelaatikon öljyn lisäys |
Moi Katsastusmies oli sitä mieltä, että citikan alapallonivel oli väljä. Ei kun vaihtamaan, mutta vaihdon yhteydessä tietenkin pääsi vaihteistoöljyä ulos. Missä kohdassa sijaitsee "reikä", josta voi lisätä öljyä. Mielestäni löysin kohdan, josta valutetaan öljyt ulos. Auto on C2, vm 2004 ja 1,4i Termos Jari |
| Kirjoittaja: | JUKE [ 16.02.2015 09:52 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C2 vaihdelaatikon öljyn lisäys |
En varma asiasta mutta tunnostasi, että täyttöroppu löytysi kun ottaa kuskin puoleisen eturenkaan pois niin vahdelaatikon päästä löytyisi joko 17 tai 19 mm matala kantainen mutteri josta öljyä lisätään sama reikä tomii sekä täyttö, että tarkastus roppuna näin ainakin vanhemmissa sitikan lootissa. Voi olla pyöräkaaressa vielä muovi suojus, että loota ei näy suoraan vaikka renkaan ottaakin pois. |
| Kirjoittaja: | tilaauto [ 16.02.2015 22:58 ] |
Just tein tälläisen öljynvaihdon xsara picassoon, tyhjennes löytyi, mutta aloin etsii sitä täyttöä ja tuoltahan se löytyi, juuri kuten kerroit |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 17.02.2015 11:05 ] |
Tuossa ei ole täyttöproppua lainkaan, pelkkä tyhjennys Omalla kokemuksella Peugeot 1007 ![]() Täyttö tapahtuu ilmafilsun alla olevasta mustasta askin huohottimesta. Eli ilmafilsu pois ja huohotin lähtee pois ihan vain vetämällä. Pitkä letku, suppilo ja askiin kipataan muistaakseni 1.8 litraa uutta öljyä. Tosin eipä tuo liene kovin nokonuuka vaikka pari desiä enempikin tuonne lirahtaisi |
