| Kirjoittaja |
Pokenin
Viestin otsikko: XM:n turvatyynyn merkkivalo Lähetetty: 06.02.2015 23:11 |
No nyt on vitsit vähissä XM pomppasi katsastuksessa turvatyynyn merkkivalo ei pala käynnistettäessä. Turvatyynyllä ei toiminta edellytystä. Vikaa vaikea löytää! Polttimo sekä liittimet tarkistettu! Olisiko kellään neuvoa huoleen?
Wesa
Viestin otsikko: Re: XM:n turvatyynyn merkkivalo Lähetetty: 07.02.2015 21:10 |
Viestit: 1339 Paikkakunta: Järvenpää
Käyppä ne turvavyönkiristinten oranssit piuhat penkkien alta läpi. Akku kannattanee ottaa irti siksi ajaksi.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: XM:n turvatyynyn merkkivalo Lähetetty: 08.02.2015 03:38 |
Peukku penkin piuhoille mutta tosiasia lienee että ongelma on ratin akselilla, siellä on se perkleen steering wheel rotary connector.
Pokenin
Viestin otsikko: Re: XM:n turvatyynyn merkkivalo Lähetetty: 13.02.2015 16:05 |
Kiitos vinkeistä jatketaan tutkimista!
olli__o
Viestin otsikko: Re: XM:n turvatyynyn merkkivalo Lähetetty: 13.02.2015 16:23 |
Eikös noissa vioissa ole yleisempää että valo pikemminkin syttyy ja palaa jatkuvasti?
Onko joskus toiminut, tuleekohan ohjausyksikköön sähköjä (sulake, johdot, boksi)
P51
Viestin otsikko: Re: XM:n turvatyynyn merkkivalo Lähetetty: 13.02.2015 23:58 |
Eipä ole itsellä ollut Y4:sta..mutta jos samanlainen kuin xantia,niin yhdellä turvatyynyllä olevissa ohjainlaite ratissa,tyynyn alla,joten korista tulee aina jännite kun virta päällä.Muissa ohjainlaite keskikonsolissa,ja silloinhan ei tyynylle tule virta muulloin kuin törmäyksessä..Kannattaisiko lukea vikakoodit?
