 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian etuoven sarana
ViestiLähetetty: 17.02.2015 11:00
Etuoven ylempi sarana alkoi antaa myöten oven puolella, ainakin yläreunastaan. Näköjään ihan tuttu murheenkryyni yleisesti. Ovi tipahtaa n. pari senttiä aukaistessa, mikä alkaa jo häiritsemään sulkemista.
Brittiharrastajilla on vinkkinä irroittaa kuskin puolen lokasuoja ja laittaa pieni 8mm korkea kiila oven ja oviaukon alareunan väliin pitämään ovea vähän "yli"-ryhdissä kiinniollessa. Tällä tavalla pääsisi hitsaamaan suht. helposti oven ollessa kiinni, ja väittävät sen asettuvan siitä presiis kohdilleen kun kiilan ottaa pois. http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/v ... hp?t=31218
Onko vaihtoehtoisia vinkkejä?
'94 Xantia VSX 16v
 Viestin otsikko: Re: Xantian etuoven sarana
ViestiLähetetty: 17.02.2015 11:29
Itse hitsaamista en osaa alkaa neuvomaan, mutta viimeistään tässä vaiheessa kannattaa samalla vaihtaa ne saranatapit tai ainakin irrottaa ja voidella kunnolla vaseliinilla. Öljy ei mene sinne saranan sisään.
Varsinkin yläsarana jäykistyy ruostuessaan ja se taas aiheuttaa tarpeetonta vääntöä saranan kiinnitykseen.
ViestiLähetetty: 17.02.2015 15:14
Samaa rupean neuvoa. Saranapultit vaan voi olla tiukassa. CRC- hoidot, jne. Esim. omasta vm.2000. 50tkm ajettuna v.2004 oli pahasti jumissa ja vähän jo kulumisväljyyttäkin, ruostetta. Avasin putsasin, voitelin ja sen jälkeen pari kertaa, eikä väljyys ole siitä lisääntynyt. Kaikki saranat.
