citax kirjoitti:
Sähkötoimista bensapumppua veikkaisin! Pumpun käynnistymisen kuule kun laittaa virran päälle jos toimii ja jos ei toimi on mykkä ja syy ainakin omassani oli ettei saanut virtaa aina ja siihen asensin silloin erillisen virta johdon katkaisijalla suoraan akusta, jolla sain herätettyä pumpun tarvittaessa.
Tämäkin vika oli omassani, korjasin vaihtamalla ruiskuboxin alla olevat 2 (tavallista) relettä uusiin.
