| AX11 vm.-90 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20423 |
| Kirjoittaja: | taneaho [ 13.03.2015 17:55 ] |
| Viestin otsikko: | AX11 vm.-90 |
Minulla on usean vuoden ajamattomana ollut pikkusitikka. Ajattelin laittaa siitä kesäksi menopelin pikku ajelua varten. Se ei suostu käynistymään. Kaadoin suppiloa käyttäen bensaa tankilta tulevaan putkeen. Kaara aivasti ja kävi muutaman sekunnin. Uusin kohtelun useasti mutta ei suostunut pi-tempään yhteiseloon. Siinähän on 1 piste ruisku. Olisikohan suuttimet tukossa ? Asiantuntija neu-voja odottaen. |
| Kirjoittaja: | citax [ 13.03.2015 21:23 ] |
| Viestin otsikko: | Re: AX11 vm.-90 |
Sähkötoimista bensapumppua veikkaisin! Pumpun käynnistymisen kuule kun laittaa virran päälle jos toimii ja jos ei toimi on mykkä ja syy ainakin omassani oli ettei saanut virtaa aina ja siihen asensin silloin erillisen virta johdon katkaisijalla suoraan akusta, jolla sain herätettyä pumpun tarvittaessa. |
| Kirjoittaja: | taneaho [ 14.03.2015 09:50 ] |
Kiitos citax neuvosta kokeillaan sitä kun kelit lämpiää ja tarkenee ulkona rassata. Taneaho. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 14.03.2015 12:09 ] |
Uusippa maadoitukset siitä syylärin oikealta puolelta. Siinä on kaksi pikaliitintä, minä pistin johdot poikki ja lenkkiabikot tilalle ja pistin sen vastakappaleen kiinnitysruuvilla ne lenkit kiinni siihen peltiin. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 14.03.2015 12:10 ] |
citax kirjoitti: Sähkötoimista bensapumppua veikkaisin! Pumpun käynnistymisen kuule kun laittaa virran päälle jos toimii ja jos ei toimi on mykkä ja syy ainakin omassani oli ettei saanut virtaa aina ja siihen asensin silloin erillisen virta johdon katkaisijalla suoraan akusta, jolla sain herätettyä pumpun tarvittaessa. Tämäkin vika oli omassani, korjasin vaihtamalla ruiskuboxin alla olevat 2 (tavallista) relettä uusiin. |
