| Xm y4 lämmönsäätö http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20447 |
| Kirjoittaja: | tumpelo [ 16.03.2015 15:57 ] |
| Viestin otsikko: | Xm y4 lämmönsäätö |
Xm leimattu ja muuten laitettu kuntoon pikkujuttuja mm. lämmittimen puhallin. Nyt vain ihmetyttää kun lämmönsäätö ja puhaltimen valitsimet ei toimi. Puhallus toimii ja sisä/ulkoilman läppä. Ja ilmeisesti jokulämpötilan tunnistin toimii koska lämpöä lisätessä/vähentäessä puhallin hiljenee määrätyssä vaiheessa. Mutta henkii vain haaleta ilmaa ja vain tuulilasille. Eli kyseessä lienee hanskalokeron vieressä oleva valeon säädin? kuinka testaan että vika ei muualla ole(lämppärin kennolle tulevat putket on kuumat).....mystistä sanosin |
| Kirjoittaja: | jasu [ 16.03.2015 16:00 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xm y4 lämmönsäätö |
Hanskalokeron vieressä on suuntauksen läppäservo, "syvemmällä" lokeron takana sisäilmankierron läppäservo. Lämmönsäädön läppäservo on kuskin jalkatilassa... http://www.citroen-ds-id.com/index.html ... Servo.html Tuolta lisää, kuvallisten ohjeiden kanssa... |
| Kirjoittaja: | tumpelo [ 19.03.2015 17:58 ] |
Kiitos jasulle linkistä. Viikonloppuna jos kerkeis tutkailemaan. Ihmetyttää vain et kuinka molemmat servot suuntaus ja lämmönsäätö yhtä aikaa temppuilee....no ihmettelen monia muitakin asioita |
| Kirjoittaja: | tumpelo [ 29.03.2015 06:25 ] |
No nyt kerkesin syventymään lämmönsäätö ongelmaan, ja vika löyty. se on automaatti-ilmastoinnin liittimessä(sinisessä) vaikka se oli kunnolla kiinni vipu ja läppälukittuna ei kuitenkaan antanut käskyä säädöille. Tosin nyt toimii mutta tiedänpä mikäli tässä yksilössä vielä temppuilee niin mistä katsoa ensin |
