| Xantia -97 1,9 turbo diesel syöttöpumpun sähkökytk http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20493 |
| Kirjoittaja: | sep483 [ 22.03.2015 17:32 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia -97 1,9 turbo diesel syöttöpumpun sähkökytk |
Voisiko joku auttaa mistä saisin syöttöpumpun sähkökytkennän kaavan että tietäisi miten on kytketty ohjaavasuutin,pysäytin, käynnistyksenesto,ennakonsäätö ohjausyksikköön.Haluaisin selvittää ensin onko joku yhteys poikki ennenkun menen ostamaan suutinta on turhan kallis kokeilla.Kiitos tiedoista jo etukäteen. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 22.03.2015 17:52 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia -97 1,9 turbo diesel syöttöpumpun sähkökytk |
No mikä se vika on? Tuossa on jo ajonesto, ilmeisesti? Boschin pumpulla? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 22.03.2015 18:47 ] |
minä kokeilisin kytkeä akun + navasta karvan suoraan pysäytys solenoidille ja sitten kääntämään avaimesta. |
| Kirjoittaja: | sep483 [ 22.03.2015 21:38 ] |
Koneessa ei ole vääntöä ei jaksa vastamäessä kulkea epäilen että säätävä suutin ei toimi kunnolla Koneessa on testattu turpo toimii ajoitus on kohdallaan ei ilmaa järjestelmässä ventiilit ei kanna puristukset kunnossa tyhjäkäynti tasainen ilman kuormaa ottaa kierroksia normaalisti |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 22.03.2015 22:29 ] |
Miten se turbo on testattu? Onko turbon jälkeinen putkisto painetestattu? Nostaako ahdot (onko mittari?)? Oireet oli mulla samat, ahdot ei nousseet (on mittari), korjautui kulku vaihtamalla ehjä välijäähdytin (ja säätämällä hiukan ruuvista). |
| Kirjoittaja: | lukkis [ 22.03.2015 23:49 ] |
"Helppo" tapa kokeilla sen sähköisen suuttimen toiminta on vetää kylmästi liitin irti koneen käydessä. Jos käyntiääni muuttu, kunnossa. Käyntiäänen muutos voi olla hyvin pieni jos perusajoitukset OK, lisäksi toimii ehkä vain kerran (jos ei käynnistä uudelleen konetta). Lexalla ei taida saada tuota ahtopainetietoa pihalle, mutta pumpun ajoituksen saa realiaikatietona pihalle. Mutta kannattaa tosiaan mittarilla katsoa se ahtopaine, taisi olla 3. vaihde kevyesti jarru päällä kaasu pohjassa jotain toista baria. Mitenkä puristuspaineet? Vaikka toisaalta jos hyvin lähtee kylmänä käyntiin, niin aika kunnossa pitäisi silloin olla. |
| Kirjoittaja: | sep483 [ 26.03.2015 18:43 ] |
Ropleema selvisi tankissa oleva imusiivilä runkoineen oli hajonnut ja tukki aikaajoin imuputken pään ettei polttoaine päässyt putkeen ja lisäksi huonosta imuputken liittimestä meni ilmaa kun ei saanut polttoainetta. Kiitos kaikille neuvojen antajille. |
