| C5 III DRL muunnos LEDiksi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20586 |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 02.04.2015 23:15 ] |
| Viestin otsikko: | C5 III DRL muunnos LEDiksi |
Onkos kukaan vaihtanut tällaisia alkupään C5 III:n DRL-polttimoksi? http://www.ebay.co.uk/itm/HP24W-DRL-HIG ... 20db6bcb09 |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 02.04.2015 23:38 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 III DRL muunnos LEDiksi |
Riippuu tietty heijastimesta sekä lasista, mutta saman tyyliset muilla kannoilla vastaa kokemuksen perusteella 10-20 watin hehkua. Soita perjantaina jos haluat enemmän tietoa noista? |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 03.04.2015 07:42 ] |
Himmeät on alkuperäisiin polttimoihin verrattuna. Eikä kestokaan ollut kummoinen. |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 03.04.2015 09:35 ] |
Itse laitoin vastaavat parkeihin http://www.ebay.co.uk/itm/251624178758 tuossa joku aika sitten ihan vain kokeillakseni pitkäikäisiäkö ovat (parkin vaihtaminen on lasten leikkiä vs. DRL:n vaihtaminen) ja mikä mukavinta, nuo pystyi asentamaan miten päin tahansa ja aina toimi. Mutta tosiaan pitkäikäisyydestä en vielä voi juuri sanoa, vasta muutaman vko ovat tuolla nokalla olleet Ei muuten sattuisi olemaan PK.seudulla vapaaehtoisia DRL;n vaihtajia? Omat räpylät eivät tuonne väliin mene, yritetty on jo monta kertaa. Ja taas toisaalta koko keulan purkaminen jonkun parin lampun takia ei oikein hotsittaisi |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 03.04.2015 10:52 ] |
Kerran nuo drl polttimot vaihtaneena väitän ettei niitä umpiota irroittamatta saa vaihdettua. Mulla on kohtuullisen pieni käsi ja käden sain sinne alle mutta en käännettyä auki. Eli puskurimuovi irti ja umpio käteen. Yllättävän nopea homma. |
| Kirjoittaja: | huoltomies [ 03.04.2015 13:17 ] |
meillä on otettu vain puskuri irti puoli kerrallaan, että tulee pihtien mentävä väli umpion ja puskurin väliin. Välillä nuo lamput lähtee helposti ja niitä on vaihdettu reilussa vartissa pari,ilman puskurin irroitusta, tai huonoimmillaan tunnissa/ pari... millainen tuuri sattuu kohdalle. umpiota ei ole tarvinnut irroittaa, riittää kun saa kannasta kiinni ja vedettyä sen lampun alaspäin pois sieltä kolostaan. |
