| Citroen C5 täristää kaantyessä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20599 |
| Kirjoittaja: | Jtoivonen [ 05.04.2015 20:49 ] |
| Viestin otsikko: | Citroen C5 täristää kaantyessä |
Keulassa oli väljää ja vaihdoin alapallot ja koiranluut. Vaihdon jälkeen ilmeni seuraava ongelma: käännyttäessä ratti täristää p*rkeleesti. Kaikki vaihdetut osat on kyllä kunnolla kiinni jne. Onko vetari voinut ottaa itseensä vaihto-operaatiosta, kun vanhaa alapalloa vaihdettaessa oli jonkin verran voimaa käytössä ? Eihän pieleen menneet pyöränkulmat tärinaa aiheuta? |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 05.04.2015 21:14 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Citroen C5 täristää kaantyessä |
Täriseekö vedättäessä vai myös kytkin pohjassa? |
| Kirjoittaja: | JC5IEDM [ 05.04.2015 22:21 ] |
Korjauksen aikana olet käännellyt ohjausta renkaista ja ohjaustehostimeen on mennyt ilmaa. Kone käyntiin ja ohjaus muutaman kerran laidasta laitaan (mielellään samalla hitaasti ajaen), jolloin tehostin ilmautuu. |
| Kirjoittaja: | P51 [ 05.04.2015 22:39 ] |
Tai sitten vetoakselin sisempi nivel (oikeanpuoleinen?)tullut ulos "kupistaan" alapalloa vaihdettaessa..Ja jotain irronnut..?En nyt muista oliko näissä vetonivelissä sama rakenne kuin esim. peugeot 206,joissa helposti irtoaa jousi nivelen sisältä.. |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 05.04.2015 23:46 ] |
JC5IEDM kirjoitti: Korjauksen aikana olet käännellyt ohjausta renkaista ja ohjaustehostimeen on mennyt ilmaa. Kone käyntiin ja ohjaus muutaman kerran laidasta laitaan (mielellään samalla hitaasti ajaen), jolloin tehostin ilmautuu. Komppaan tätä vaihtoehtoa |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 06.04.2015 20:49 ] |
Ohjaustehostimessa on ilmaa, kuten mainittua. Ei tarvitse tehdä mitään, häviää itsestään. |
| Kirjoittaja: | IJN [ 06.04.2015 21:05 ] |
jos johtuu vetarista niin täristää luonnollisesti vain auton liikkuessa. Jos on tehostimesta lähtöisin niin nypyttää myös paikoillaan ollessa kun rattia kääntelee. Tuollaisen lievän tehostinnypytyksen sain kun käytin auton katsastuksessa |
