| LHM:n kestävää kumiletkua. http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20656 |
| Kirjoittaja: | ealab [ 13.04.2015 08:22 ] |
| Viestin otsikko: | LHM:n kestävää kumiletkua. |
Näyttää siltä, että pitää tuloletku vaihtaa, ABS-yksikölle. Taas pykii klemmarin tyvestä, kun huonon pään lyhensin vuosi sitten. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 13.04.2015 11:03 ] |
| Viestin otsikko: | Re: LHM:n kestävää kumiletkua. |
^Vai paluuletku*? Olisi hyvä mainita myös malli mihin vinkkiä kysyy, osaisi paremmin arvata letkun materiaalityypin. LHM:n kanssa nitriilikumia DOT:n kanssa EPDM-kumia *Citroenin korkeapainejarrujen kanssa ABS ei tarvitse erillistä tuloletkua, kun pumppu järjestää tarvittavan paineen. "Tavallisemmissa" jarruissa, joissa ABS tekee tarvittavan lisäpaineen sähköpumpulla, tuloletku säiliöltä ABS-yksikköön on tarpeellinen, mikäli jarrunestesäiliö on erillinen, pääsylinteristä/ABS-venttiilistä erillään oleva. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 13.04.2015 16:59 ] |
ealab kirjoitti: Näyttää siltä, että pitää tuloletku vaihtaa, ABS-yksikölle. Taas pykii klemmarin tyvestä, kun huonon pään lyhensin vuosi sitten. Sori, itsellehän tämä on selvää.... Xantia, vm.2000 |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 13.04.2015 20:39 ] |
Luulisi että öljy/polttoaine/alipaine-letkuvalikoimasta löytyisi sopivia kokoja ja LHM:n kestävä malli, mieluummin ehkä jonkun merkkivalmistajan tekele. Gates tekee ainakin kelvollisia tarvikepolttoaineletkuja (myös etanolin ja biodieselin kestolla), ei taida mainostaa öljyletkuksi, mutta kestäisikö silti paremmin LHM:ää, näin kuvittelisin: jos kestää dieseliä kestää myös mineraaliöljyjä? Halvat nimettömät kangas- tai teräskudospäällysteiset tarvikeletkut ei kestä edes bensaa saati sitten edes vuotta etanoliseosteisia bensoja, eli "nimellinen" malli, (ja kudoksetkin mieluummin kumin sisällä), mutta tämä arvailua eikä LHM-kokemuksia |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 14.04.2015 09:53 ] |
Etran sivuilla on aika hyvin erikoisletkuja tuotetietoineen. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 16.04.2015 08:24 ] |
Kyllä letku pitää uusia. Korjasin tilapäisesti pätkäisemällä, eikös takaisinlaitossa letku haljennut 5cm: matkalta.! Korjasin tilapäisesti 7cm/8mm-letkunpätkällä; Ms-väliholkki 8/6mm ( >32A:n pistokkeen tapista sorvissa...), ja siihen vanha letku. Ei enää haljennut. Letkun ei tarvitse olla vahvistettua, koska on vain säiliöltä tuleva. |
