| C5 ja ABS FAULT http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20696 |
| Kirjoittaja: | JoozaT [ 17.04.2015 15:38 ] |
| Viestin otsikko: | C5 ja ABS FAULT |
Elikkäs ostettiin emännän kanssa -01 c5, muutama kuukausi takaperin. Autoon on jo nyt upotettu ihan mukavasti rahaa kaikkien pikku korjailujen jälkeen. Nyt viime viikkoina on alkanut herjaamaan ABS faulttia. Välillä saattaa olla monta päivää herjaamatta ja välillä taas piippailee vartin välein päälle ja pois... Anturit ja kehät on putsattu, liittimet konehuoneen puolelta putsattu... Seuraavana tulee itselle mieleen se kaiken keskus, voisiko vika olla siellä päässä? Alkaa pikkuhiljaan turhauttamaan nämä jatkuvat korjaukset, jospa saisi edes viikon ajaa ilman vikoja Jos Turun seudulta löytyy asiantuntijaa katsomaan tai vaikkapa koneella tutkimaan, olisin erittäin kiitollinen! |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 17.04.2015 15:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 ja ABS FAULT |
Onko mittaristossa latauksen viisari? Jos on niin eihän ole yhtään vasemmalle kallellaan? Tuli mieleen että jos lataus on heikko / akku heikko ja tulee hetkellinen kova kuormittaja esim. hydepumppu ja jännite notkahtaa niin nää femmat osaa läväyttää aika moisen random kattauksen vikoja näytölle ja muistiin.. |
| Kirjoittaja: | JoozaT [ 17.04.2015 15:53 ] |
En ole huomannut että viisari pahemmin vasemmalle näyttäisi, edes silloin kun abs valo syttyy. Täytyy kohta tarkistaa kun lähden taas autolle pähkäilemään.. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 17.04.2015 16:01 ] |
Mittaa/mittauta lataus ja akku ei tarvii arpoa. |
| Kirjoittaja: | JoozaT [ 17.04.2015 17:14 ] |
Lataus kunnossa. Sekä akku, eli virrat säilyvät.. Kysytääs tähän väliin toisesta aiheesta, ehkä hieman hölmö kysymys... Kun painaa kaasua ja nostaa kierrokset tonniin, ne pysyvät siinä. Mutta kun poljinta painaa niin, että kierrokset ovat n.1200-1500 rupeaa ne kipuamaan automaattisesti melkein 3000(vaikka poljin pysyy samassa asennossa..) ominaisuus, vika vai jotain aivan muuta? |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 17.04.2015 18:29 ] |
Tuota vikailmoitusta antaa tietääkseni myös kulunut jarruvalokytkin joka on jarrupolkimen päällä. Abs fault tuli itselläni väljästä etulaakerista joka on varmaan harvinaisempi syy. |
| Kirjoittaja: | JoozaT [ 17.04.2015 18:56 ] |
Jarruvalokytkin vasta uusittu, joten ei tuskin vika sielläkään. Tänään pienellä lenkillä ei vaihteeksi valitellut mitään.. |
| Kirjoittaja: | cxtuning [ 17.04.2015 19:36 ] |
Onko autossa ESP? |
| Kirjoittaja: | Natero [ 17.04.2015 20:24 ] |
Joutavaa vatulointia. Vikakoodien luku kertonee totuuden. |
