 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Saxo 1.4 -98
ViestiLähetetty: 29.04.2015 21:05
Kysymys. Onko Saxon rattiakseli identtinen tehostamattomassa versiossa kuin tehostetussa. Moottorin koko ei liene vaikuttava tekijä, jaonko 1.1 "pikkulohkossa" missään edes tehostinta. "Pikkulohko" vain sanaleikkiä, en tiedä onko tilavuus iskunpituudella kasvatettua. Jussi
 Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 -98
ViestiLähetetty: 30.04.2015 00:11
Rattiakselin varaosanumerosta tuo selviäisi helpoiten..Meillä töissä käy aika paljon noita Saxo/pösöjä,ja enpä ole vielä pikku koneista tehostimella nähnyt..Itse asiassa tehostamaton on noissa paljon parempi,koska jos tuo pumppu yksikkö hajoaa(joka ei kovin harvinaista),niin maksaa saman verran kuin pari Saxoa...
ViestiLähetetty: 30.04.2015 05:42
Niin, mutta mistä sen varaosanumeron saa, kyselin jokin aika sitten hammastangon varaosanumeroa Vehosta mutta eivät kertoneet vedoten "lisenssiin"... Todellinen syy lienee " jos tiedät varaosanumeron niin ostat osan muualta koska se on meillä kaikkein kallein kaikista mahdollisuuksista".
No kuitenkin, rattiakselillahan ei ole muuta yhteyttä pumppuun ja hammastankoon kuin ristinivel, ja on ihan erillinen osa siis, hammastanko on tietty erilainen rakenteeltaan nestekierron takia verrattuna tehostamattomaan. Olet oikeassa, jos puhutaan hammastangosta (tehostettuna), se maksaa Vehossa 875€, enkä kysynyt tuoko tilaus Ranskasta lisäkustannuksia koska osaa ei ole Suomessa uutena, ainakaan Vantaan Vehossa Koivuhaassa.
Ja saadakseni varaosanumeron pitäisi siis purkaa osa autostani ja silti auton pitäisi toimia työmatka kuljettimena, yhtälö ei kohdallani toimi.
Eikä sekään että käyttäisin julkista (bussi ainoa mahdollinen) toimi koska ajan itse sitäkin linjaa millä kulkisin töihin, eli aamun ensimmäistä vuoroa en ehtisi ajamaan itse käyttäen julkista... =:o)
ViestiLähetetty: 30.04.2015 07:37
Kannattaa haistattaa pitkät sille Veholle ja tee tunnukset service.citroen.com:iin.
Sieltä selviää seuraavat varaosanumerot, samat löytyy moottorista riippumatta:
4123 G3 tehostettu ohjaus, RP-numerot 7315-7847
4123 J4 tehostettu ohjaus, RP-numerosta 7848 eteenpäin
4123 G1 tehostamaton, ilman airbagia, RP-numeroon 7847 asti
4123 J2 tehostamaton, ilman airbagia, RP-numerosta 7848 eteenpäin
4123 G2 tehostamaton, airbag, RP-numeroon 7847 asti
4123 J2 tehostamaton, airbag, RP-numerosta 7848 eteenpäin
RP-numero 7848 tarkoittaa valmistuspäivää 5.5.1998. Saxosta RP-numero pitäisi löytyä konehuoneesta oikean etuiskarin yläpään tienoilta.
Voit myös syöttää valmistenumeron Serviceen ja sen perusteella ainakin uudemmissa selviää, mikä osa juuri siihen yksilöön kuuluu.
ViestiLähetetty: 01.05.2015 02:44
Oikeastaan en saisi sanoa... mutta olen tarkastusta vailla kiitollinen vihjeistä... Kiitän lopputulosta tulkitsematta.=:o)
Palaan
Jussi
