| Y3 XM pitää ääntä liian tiuhaan http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20722 |
| Kirjoittaja: | samforman71 [ 21.04.2015 15:31 ] |
| Viestin otsikko: | Y3 XM pitää ääntä liian tiuhaan |
http://s76.photobucket.com/user/forman_ ... 4.mp4.html Mistä seuraavaksi etsisin vikaa, kun varaajapallon jo vaihdoin. Mistä tarkalleen ottaen ääni tulee? |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 21.04.2015 15:38 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Y3 XM pitää ääntä liian tiuhaan |
Sama vika itselläni ja vielä lisäksi se että pumppu ei edes lopeta rallattamista tyhjäkäynnillä vaan kierroksia pitää vähän korottaa että saa halutun paineen Ratkaisua en osaa kertoa mutta jään mielenkiinnolla odottamaan mitä ehdotuksia tulee. Itsellä kanssa varaajapallo kunnossa ja pumppukin on vaihdettu tällä vuosituhannella. Omasta olen ajatellut että se kunnostettu pumppu olisi ollut vaan lyhytikäinen eikä jaksa enää vaan tehdä painetta.. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 21.04.2015 16:26 ] |
Hydractiven keskipallon jalassa oleva sähköventtiili, tai pikemminkin sen venttiilin luistiin palautusjousi kuoleentunut. Vahvana veikkauksena, toisinaan asettuu kun pitää järjestelmän tovin paineettomana, vaihtaa uudet nesteet/suodattimet, tai jopa jousipalloa pitää hetken irrallaan. Kunnes sitten palautuu jonkin ajan kuluttua entiselleen... Omassa "toissa-Xm:ssä" oli samainen ominaisuus sen seitsemän vuoden ajan, mitä sillä ajeltua tuli, ylösnousu oli tuon ansiosta hidasta, samaten satunnaisesti tonttiinputoaminen (kuun asento yms vaikutti). Olikohan French Car Forumilla tuosta samaisesta aiheesta tarinaa, jossa oli osattu päätyä kyseiseen jouseen, taisipa kotomaisellakin kielellä tällä palstalla tai Citroen-Foorumilla juttua olla... |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 21.04.2015 19:26 ] |
Miten vaikuttaa se, jos virtauksenjakoventtiilissä (siis pumpun jälkeen ensimmäinen murikka) ne pienet sihdit ovat tukkeessa? Itse en saanut niitä vaihdetuksi, kun on ne prässätyt klunssit niin hemmetin tiukasti edessä Toisaalta, diiselissä pumpun ääni ei niinkään hallitse äänimaailmaa |
| Kirjoittaja: | savijo [ 28.04.2015 05:11 ] |
Vaihtelin eilen Lehmät Vkuukkaan. Ei vaan meinannut nousta omin avuin ylös ja ei muuta kuin 12mm avain kädessä ilmausruuville. No eihän sen avaamiseen mitään työkalua tarvittu kun tunnustelin yläkautta ruuvin paikkaa niin samalla sen sormivoimin sai auki. Hyvä etten ehtinyt pallokaupoille. Pumpun käynti 6sek syklistä yli 40 sekunttiin. Ja vaikutti muuten kaikkeen muuhunkin oleellisesti. Alkaa XM tuntumaan jo melkein ehjälle. T. Joni |
| Kirjoittaja: | savijo [ 01.05.2015 18:26 ] |
Jahas . Vkuukka päätti palauttaa naksuttelunsa nyt reiluun 10 sekunttiin.... |
