| Xantian käynnistymisongelmat http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20763 |
| Kirjoittaja: | Petsku [ 26.04.2015 19:23 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian käynnistymisongelmat |
Jossain toisessa ketjussa kehumani parinsadan Xanttu on nyt noin vuoden ja 40 tkm:n jälkeen näyttämässä todellisen luonteensa. Viikko sitten juniori soitti ja kertoi, että käynnistyi ja sammui ja sen jälkeen startatessa vain hörähti käyntiin sammuakseen heti. Himaan tultuani kokeilin ja kottero käynnistyi ongelmitta. Viikon ajelin ja toimi tuon 600 kilsaa ilman ongelmia. Toissapäivänä kun isäntä ei taaskaan ollut kotona teki samat temput vaimon yrittäessä lähteä baanalle. Eipä sitten tosin tällä kertaa auttanut minunkaan paikalle saapuminen eli oireet samat kuin viikko sitten. Starttaa reippaasti mutta käynnistyy vain hetkeksi, ihan vain sellainen sekunnin, puolentoista hörähdys. Jätin pelin sikseen ja suunnittelin jo kaivavani YKK-anturia irti. Seuraavana aamuna kuitenkin piruuttani yritin ja neljännen yrityksen jälkeen kaasulla avittamalla lähti ensin röpöttäen käyntiin (koko ajan on saanut bensaa, tämä todettu) ja sen jälkeen kävi normaalisti. Ajelin naapurikylän Sitikka-miehen luo Lexia-istunnolle. Herjas muutaman kerran ettei saa yhteyttä ECUUN mutta varsinaiset vikakoodit (9 kpl) liittyivät vaan siihen, ettei avainta tunnistettu eli ajonesto. Onkos avain, "antenni" ja oikealla puolella moottoritilassa oleva boksi hommattava pakettina vai miten tätä lähtis ratkomaan ? Tosin mitään hintavia operaatioita tuohon nyt tietenkään en ole tekemässä. Tilapäistarpeeseen tuon ostin ja on jo hommansa hämmästyttävän hyvin tehnyt ja hintansa haukkunut |
| Kirjoittaja: | Petsku [ 26.04.2015 19:47 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian käynnistymisongelmat |
Piti vielä kertomani, että tekee samaa molemmilla avaimilla. Boksin liittimet ja maadoitukset tsekattu. |
| Kirjoittaja: | ozzjap [ 26.04.2015 20:14 ] |
Joopa joo. Sama vika meikäläisen 1,8i -99 :ssä ollut jo vuosia. On käytetty korjaamollakin,autto vähän aikaa. On suihkuteltu moottoriboxin liittinkampaa,auttaa joskus vähän aikaa, On putsattu ja rasvattu maadoitusjohtojen liitoksia,auttanut joskus vähän aikaa, On vaihdettu joutokäyntimoottori:ei vaikutusta. On rakennettu uusi akun maajohto juotosliitoksin, auttanut vähän aikaa. On vaihdettu moottoriboxin lämpöanturi,ei vaikutusta. Edellinenkin omistaja oli vaihtanu kampiaxelin asentotunnistimen ja imusarjan painetunnistimen ja läppäkotelo puhdistettu. Lopulta olen väsynyt kokeikeiluihin ja alistunut siihen että saahan tuon käyntiin kaasupolkimen käytöllä. Olisko sittenkin kyseessä jonkimmoinen potentiaaliero jossain joka harhauttaa antureita, Nimittäin se käyttäytyy kuin tukehtuis huomattavasti liian rikkaaseen seokseen. Oikku esiintyy joskus kylmänä joskus lämpimänä. Pari kertaa kun kurnauttaa kaasua puoliväliin niin jää käyntiin ja pelaa sen jälkeen normaalisti. Olishan tuo kiva jos joku asiantuntija tietäis todellisen syyn. vaan tienneekö kukaan. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 26.04.2015 20:28 ] |
Täällä breikki tekee samaa. Lähtee käyntiin, mutta saattaa sammua saman tien. Sammumisen jälkeen lähtee käyntiin, kun pitää kaasupolkimen pohjassa, luulen, että tulpat ovat kastuneet silloin. Paitsi, jos antaa vähän jengaa heti käynnistymisen jälkeen. |
| Kirjoittaja: | Petsku [ 26.04.2015 23:16 ] |
Tutulta kuulostaa tosiaan Kun tuo vikatilanne on päällä, ainut tapa saada käyntiin on ikäänkuin kaasarikoneiden perinteitä kunnioittaen avittaa kaasulla. Tosin sekään ei autuaasti auta heti, mutta ilmankaan tuo ei tosiaan tulille suostu silloin kun vikatilanne on päällänsä. Tänään teki taas vaimon yrittäessä lähteä tallille julkisen tenän, mutta kun hän aikansa feminiiniseen tapaan karjui saata peetä niin että mäki raikui ja että "tää on sitten eka ja vika gallialainen kun tälle tontille raahataan" lähti käyntiin. Vajaan parinkymmenen kilsan matkalla oli kahdesti sammahtanut risteykseen, mutta perille vei. Takas tullessa ei temppuillut lainkaan. Luotto on nyt kuitenkin meikäläisellä sillä tasolla, että huomenna kun lähden aamulla Vantaalle peräkärryn kanssa, valitsen kyllä vetohommiin skandinaavisen vaihtoehdon kolmelitraisella suoralla bensakutosella |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 27.04.2015 10:10 ] |
Kuulostaa kyllä just siltä mitä toisemmerkkinen teki kun bensapumppu antautui. |
| Kirjoittaja: | Petsku [ 27.04.2015 12:36 ] |
Tuo mainitsemani L-alkuinen softa ei löytänyt siltä suunnalta mitään vikakoodia ja kun testejä ajettiin läpi, kuului "ääniä" juuri sieltä mistä kulloinkin piti. |
| Kirjoittaja: | Petsku [ 10.05.2015 21:23 ] |
Luontaisen laiskuuteni takia en ole vielä tehnyt mitään remontteja tuohon, kun Xanttu on noiden känkkäränkkäpäivien jälkeen käynnistynyt nöyrästi joka kerta kun on baanalle lähdetty. Reilut sata kilsaa/päivä on siis työmatka-ajoa tuolla taitettu taas pari viikkoa ilman minkäänlaisia ongelmia |
