| Xantian renkaat C5 ? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20810 |
| Kirjoittaja: | pökkelö [ 30.04.2015 22:37 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian renkaat C5 ? |
Olen vaihtamassa vanhaa facelift Xantia breakia -99 vanhaan C5 breakiin -04. I koppaiseen. Xantiasta jää yli uudenveroiset yhden talven ajetut (3 000 km) Hakkapeliitta 8. Koko 185/65-15. Voiko ne hyödyntää C5 laillisesti ja sopiiko paikalleen ? |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 30.04.2015 22:48 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian renkaat C5 ? |
Riippunee noiden Hakkapellejen kantavuudesta. 88 ei taida riittää C5:een? |
| Kirjoittaja: | pökkelö [ 30.04.2015 22:51 ] |
92 lukee renkaan kyljessä. |
| Kirjoittaja: | JUKE [ 01.05.2015 09:06 ] |
C5 tarvii kantavuuden 94. |
| Kirjoittaja: | pökkelö [ 01.05.2015 20:00 ] |
Selvä. Kiitos ! |
| Kirjoittaja: | vibes [ 01.05.2015 20:11 ] |
Eikös toi otteeseen merkitty kantavuus tule siitä ensiasennusrenkaasta eikä niinkään laskennallisesti. Mulla on noi 225/40R18 - renkaat muistaakseni kantavuudella 92 eikä katsurilla ollut mitään sanomista siitä kun hain noille hyväksynnän. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 01.05.2015 20:49 ] |
Rekisteriotteesta katsoo suuremmalla akselimassalla olevan akselin maksimin, sen jakaa kahdella ja katsoo taulukosta vastaavan kantavuuden. Eli riippuu myös koneesta, kantavuudesta ja korimallista? https://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php#load-index (92 on 630 kg, eli akselimassa saa olla 1260 kg, Diesel Berlinessä ei ehkä ihan riitä eteen?) Vanteen kantavuudenkin tulee olla riittävä, mutta enpäs ole peltivanteissa nähnyt kg-lukemia Periaatteessa kai eri akseleilla voisi olla myös eri kantavuusluokat, mutta harvemmin normiautoon hommataan erilaisia renkaita eteen/taakse. |
| Kirjoittaja: | vibes [ 01.05.2015 21:01 ] |
Kakkoskoppaisessa kutoskoneisessa näyttäis olevan etuakselin massa 1160 kg, ihan vaan tiedoksi kun tuo rekisteriote tuossa kädenulottuvilla sattui olemaan. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 01.05.2015 21:21 ] |
92 kantavuusluokka siis riittää vallan mainiosti V6 bensa-automaatille?kin, taitaa luulisi sitten riittävän myös Dieselille? (googlen tuloksista yritin katsoa suurin sallittu akselimassa C5:lle, taisi olla pielessä... rekisteriotteessa löytyy oikea tieto) |
| Kirjoittaja: | pökkelö [ 01.05.2015 23:48 ] |
Tämä C5, josta hieron kauppaa on 1.8 I kopan break. |
| Kirjoittaja: | JUKE [ 02.05.2015 07:28 ] |
Mulla tuo C5 on 2.0 l ,ykköskoppanen ja siinä ainakin rek,otteessa on 94 tuo kantavuus. Kyllähän ne tietysti pienempi lukemaisetkin kestää mutta jos sattuu joku kolari niin voi vakuutusyhtiöiden tarkastajat sanoa,että maksappa itse viulut. |
| Kirjoittaja: | vibes [ 02.05.2015 08:18 ] |
^Tuskinpa niin kauan kun se laskennallinen kantavuus riittää. Mites noin muuten toi koko, mikä on Femman oikea rengaskoko 15-tuumaisena? |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 02.05.2015 09:16 ] |
205/65 15" |
| Kirjoittaja: | pökkelö [ 15.07.2015 13:46 ] |
Kävin kysymässä katsastusmieheltä tuon Xantian 92 painoluokan renkaan laittamista C5. Katsuri katsoi auton tiedot, ja jostain kirjasta auton painon mukaan. 92 saa laittaa laillisesti C5, ei ongelmaa. Epäili Xantian renkaan korkeuden puolesta tulevan mahdollisesti ongelmia, kun se on pienempi. Sentin verran siinä näyttää vain olevan eroa. Onko kenelläkään kokemusta miten Xantian vanteella oleva rengas pelittää käytänössä. |
| Kirjoittaja: | Petsku [ 15.07.2015 14:03 ] |
Yksi lukuisista linkeistä rengaslaskuriin, jolla voi muiden muassa tsekata paljonko muuttuu mitat ja mittarinäyttämä uudella vaihtoehdolla. https://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php |
| Kirjoittaja: | black_van [ 15.07.2015 17:24 ] |
Hdi viitosessa on kesällä 16" 205/60 kiekot ja talvirenkaina xantian peltivanteilla olevat talvikumit 195/65/15 eli tuota kokoeroa on tuuman verran ja hyvin pelittää xantian vanteet, kantavuus talvikumeissa on tuo 92 |
| Kirjoittaja: | pökkelö [ 15.07.2015 21:44 ] |
Hienoa ! Kiitos Black van. Säästän pitkän pennin pystyessäni hyödyntämään Xantian hakkikset. |
| Kirjoittaja: | Beksi-Eki [ 18.07.2015 15:54 ] |
Mullakin on 15-tuumaiset alunperin Peugeot 406:n vanteet (jotakuinkin Xantian vanteen kanssa identtiset) C5:n alla. Myvin toimii, mutta käsijarruvaijerin kiinnikettä kannattaa hieman renkaita vaihtaessa taivutella, ettei ota kiinni vanteen sisäkehään. |
