| AL4 Öljystä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20871 |
| Kirjoittaja: | Ika [ 08.05.2015 09:32 ] |
| Viestin otsikko: | AL4 Öljystä |
Motonet kertoo varaosaluettelossa että Teboil syn S ei sovellu 1.8.2.0 2005 lattikkoon (AL4) vaikka siinä on se esso koodi LT71141 Mikähän mahtaa olla syynä? kun tääläkin on joku sitä käyttänyt. Itse olen vaihtanut yhden kerran sen 3L viikko sitten ja oli aikomus tehdä se vielä toisenkin kerran kun toi kakkoselle vaihto tökkii välillä (solenoideja on vaihdettu pari kertaa veholla edellisen omistaja aikana ) autolla ajettu 146t Pitäskö vaihtaa öljy merkkiä Maxi lifeen. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 08.05.2015 09:50 ] |
| Viestin otsikko: | Re: AL4 Öljystä |
Tota oon kokoajan laittanut ja hyvin toiminut. https://www.motonet.fi/fi/tuote/590202/ ... ettinen-1l |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 08.05.2015 10:03 ] |
Ika kirjoitti: Motonet kertoo varaosaluettelossa että Teboil syn S ei sovellu 1.8.2.0 2005 lattikkoon (AL4) vaikka siinä on se esso koodi LT71141 ... Onko kyse Teboil Fluid S:stä vai mistä öljystä ja mistä tuo info löytyi? Tuolla ei näkynyt: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590232/ ... H-Tayssynt |
| Kirjoittaja: | PantseK [ 08.05.2015 11:39 ] |
Mä tyrkkäsin tota: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590204/ ... ATF4-0946L eikä tuo nyt näytä kakistelevan |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 08.05.2015 12:01 ] |
olli__o kirjoitti: Onko kyse Teboil Fluid S:stä vai mistä öljystä ja mistä tuo info löytyi? Teboilin suosituksista löytyikin eri tiedot vuosimalleille, vaikka Citroen C5, 2.0 16V, http://www.teboil.fi/voiteluaineet/ Vuosimallit 2001...2004 AL4, suositus Fluid S (ja vaihtoväliksi 24 kk tai 60000 km) vuosimallit 2004...2009 AL4 - suositus: Ota yhteys tuoteneuvontaan, p. 020 470 0916 Mutta onkohan oikeasti jotain eroa tehtaan öljysuosituksessa/lootassa, vai onko vain virhe? |
| Kirjoittaja: | Ika [ 08.05.2015 12:07 ] |
Joo toi öljy merkki meni väärin se on just toi fluid S Tieto on C5 2001-2008 Motonetin varaosaluetteosta (Sopivuus Automaattivaihteisto: Teboil ATF Fluid-S täyssynteettinen Dexron-IIIH/JWS-3309/LT-71141 ATF-öljy 4l (ei 1,8i/2,0 05-> eikä 1,6HDi/2,0HDi-66kW) ) |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 08.05.2015 12:32 ] |
Mä pistin xantiaan aikanaan Motoxin ATF III:a ja ihan samalla tapaa toimi laatikko kuin ennen Valvolinella... |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 08.05.2015 12:35 ] |
Nämä öljyfirmojen suostiuksethan perustuu kahteen pohjaan, joista yleisempi on Olyslager'in ylläpitämä. Siihen on jostain ongittu se autotehtaan vaatimus, ja se on sitten krossattu ko öljyfirman valikoimaan. Eli jos Olyslagerilla on puute tai virhe, kloonautuu se myös öljyluetteloihin. Niinpä se paras tieto sekä viimeinen varmistus löytyykin auton ohjekirjasta tai autotehtaan tiedostoista |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 08.05.2015 14:55 ] |
Kaksi kertaa laittanut AL4:een Bilteman ATF-U -voimansiirtoöljyä ja hyvin on toiminut. En ole huomannut mitään eroa Gulfin multivehicle, ym. Valvolinen tai bilteman -vaihteistoöljyjen kesken muuta kuin värin. Gulfin öljy on ruskeaa, muut tuttua viininpunaista. http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Olj ... 000030020/ http://www.jenkkiosat.com/Oljy_gulf_mul ... tf+3+4__4l (Osasilta hyllystä tai tilattavissa.) |
