| C5 X7 airbag, vaihteisto, pyyhkijät http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20873 |
| Kirjoittaja: | Pekkax [ 08.05.2015 15:56 ] |
| Viestin otsikko: | C5 X7 airbag, vaihteisto, pyyhkijät |
Airbag vikavalo syttyy, samalla alkaa pyyhkijät viipottamaan omiaan. Hetken päästä saattaa herjata vaihteistoa. Mitä tapahtuu ja mitä tehdä? Auto sammutettiin hetkeksi eikä meinannu saada enään käyntiin. Tien päällä menossa Kemiä kohti... Dieseli vm.2008, farkku, tumman sininen. Velipojan auto. Kerääkö konepesussa vettä väärään paikkaan. Vastikään käyty pesussa, mutta vika ei tullut vielä silloin. |
| Kirjoittaja: | kilipakimmo [ 08.05.2015 16:04 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 X7 airbag, vaihteisto, pyyhkijät |
Vahva veikkaus olisi sulakerasian pohja |
| Kirjoittaja: | Pekkax [ 08.05.2015 16:36 ] |
Aikansa teki tuota (5-10 kertaa) jonka jälkeen rauhottu. Mysteeriksi jäi toistaiseksi. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 08.05.2015 17:44 ] |
Löytyisköhän vitosen väylistä jotain tarkempaa kuvausta? Siskon Touran alkoi sammuilemaan ja sekoilemaan, lopulta lakkasi käynnistymästä ja poltteli aika kattavaa vikavalovalikoimaa. Volkkarin väylistä löytyi selkeät kuvaukset ja kun vialliset järjestelmät olivat kaikki samassa väylässä sai vian paikallistettua kyseisten laitteiden sulakkeita yksitellen poistamalla. Kun sähköhydraulisen tehostimen sulakkeen otti pois, kaikki muu toimi normaalisti. Tehostimessa vikapaikka ilmeisesti rattiakselin asentotunnistimessa, ainakin foorumien mukaan niissä on vikaa ollut. Viallinen tehostin siis sai koko väylän sekaisin. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 08.05.2015 19:46 ] |
kilipakimmo kirjoitti: Vahva veikkaus olisi sulakerasian pohja Ääni tälle. Osa maksaa sen reilun viiskymppiä että ei ole kallis kokeilu jos ei autakaan. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 08.05.2015 21:08 ] |
Minulla 2008 samanlainen alkoi pyyhkiä lasia itsekseen tai ei ollenkaan. Vaihdettiin ko. osa ja tuli kuntoon. |
| Kirjoittaja: | Pekkax [ 08.05.2015 21:14 ] |
Välitän vihjeen velipojalle. Saa vaihtaa sulakerasian pohjan. Toivotaan, että ei uusi vikaa ja pääsee Kemistä takaisin Nivalaan ilman suurempia vikoja. Kivoja nuo väylät ku pienetkin viat voi saada aikaan suuria eleitä. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 08.05.2015 21:23 ] |
Minulla teki myös sitä että nosti vain kuskin puolen pyyhkijän puoleen väliin ja toinen ei liikkunut ollenkaan. |
